Este programa permite seleccionar un líquido lubricante adecuado en la lista, según las cotas y la carga especificadas para el rodamiento. El procedimiento de cálculo es similar al cálculo completo de comprobación del rodamiento. El resultado no sólo incluye un lubricante recomendado, sino también el cálculo de su temperatura a la salida del rodamiento.
Durante el proceso de selección de un lubricante, el cálculo se basa en la capa de aceite mínima que es necesaria para garantizar la separación total de las caras deslizantes del rodamiento y para asegurar la lubricación hidrodinámica. El grosor mínimo de la capa de aceite del rodamiento, teniendo en cuenta el rodaje, el acabado superficial de las capas deslizantes y el tamaño de las partículas sólidas presentes en el líquido de lubricación que viene determinado por la permeabilidad del filtro de aceite, se calcula según la siguiente ecuación:
h min - 3.4 (R aH + R aL ) + o [μm]
en el caso de los rodamientos en los que no se tiene en cuenta el rodaje, la ecuación es:
h min - 4.5 (R aH + R aL ) + o [μm]
El programa calcula la excentricidad relativa del cojinete transversal necesaria a partir del valor de grosor mínimo de la capa de aceite:
El valor recomendado de la excentricidad relativa del cojinete transversal debe estar comprendido entre 0,7 y 0,96.
El número Sommerfeld, que describe la capacidad del rodamiento, se determina a partir de un diagrama en relación con la excentricidad relativa del cojinete transversal y la anchura relativa del rodamiento.
El valor recomendado para el número Sommerfeld está comprendido entre 1 y 15. La viscosidad del lubricante necesaria para la temperatura media esperada a la salida del rodamiento se calcula fácilmente en relación con el número Sommerfeld, de la siguiente forma:
El programa selecciona un aceite adecuado de la lista, según la temperatura esperada en la salida y la viscosidad dinámica calculada. A continuación, se calcula el equilibrio térmico del rodamiento para este aceite. El resultado del equilibrio calculado es la temperatura media del lubricante a la salida del rodamiento.
Si la temperatura esperada no se corresponde con la temperatura calculada (2 °C de diferencia se considera aceptable), el rodamiento no se ajusta al lubricante especificado. Se repite entonces todo el cálculo a partir de un nuevo valor para la temperatura determinado mediante la interpolación lineal de las temperaturas esperada y calculada. Se continúa con el proceso de repetición del cálculo hasta que se cumplen los requisitos especificados.
Significado de las variables utilizadas:
Δd |
juego diametral [mm] |
h min |
grosor mínimo de la capa de lubricación que asegura la separación total de las caras deslizantes del rodamiento [μm] |
o |
tamaño de las partículas sólidas más pequeñas del aceite determinado por la permeabilidad del filtro [μm] |
p m |
presión del rodamiento [MPa]. |
R ah |
acabado superficial del cojinete transversal [μm] |
R aL |
acabado superficial del rodamiento [μm] |
S o |
Número Sommerfeld [-] |
ε |
excentricidad relativa de cojinete transversal [-] |
η |
viscosidad dinámica del lubricante a su temperatura media en la salida del rodamiento [Pa s] |
φ |
juego diametral relativo [mm] |
ω |
velocidad angular efectiva por hidrodinámica del cojinete transversal del rodamiento [s -1 ] |
