Cálculo de juntas por soldadura con estaño escalonadas de tubo
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos panel Convertir Asistente de cálculo de soldaduras con estaño escalonadas de tubo.
  2. En la ficha Cálculo, especifique los parámetros de entrada.
  3. Pulse Calcular para calcular la unión. Los valores resultantes se muestran en el área Resultados situada a la derecha de la ficha Cálculo.
  4. Pulse Aceptar para insertar el cálculo de la soldadura con estaño en Autodesk Inventor.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra:
  1. Inicie el Asistente de cálculo de juntas por soldadura con estaño escalonadas de tubo.
  2. En la ficha Cálculo:
    • Seleccione Diseño de juntas en Tipo de cálculo de resistencia.
    • Establezca la fuerza en 2000 N.
    • Establezca el diámetro de tubo interior en 40 mm.
    • Establezca el grosor interior de tubo en 7,5 mm.
    • Establezca el grosor exterior de tubo en 7,5 mm.
    • Seleccione el material de la soldadura con estaño: Soldadura de cobre.
    • Establezca el coeficiente de seguridad de corte en 3 ul.
    • Seleccione el material básico: Acero fundido.
  3. Pulse Calcular. Lea los resultados en el área Resultados.
  4. Pulse Aceptar.
