Crear sustitutos derivados
Este comando permite:
Este comando proporciona un método eficaz para trabajar con ensamblajes grandes cuando se combina con los comandos Vincular estados del modelo.
Nota: Aunque este comando crea la pieza sustituta y la representación de estado del modelo, puede editar las piezas sustitutas creadas para obtener una representación con un grado de simplificación adecuado.
  1. Mientras trabaja en un ensamblaje, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Productividad Crear sustitutos derivados.
  2. Un cuadro de diálogo muestra una lista de todos los subensamblajes de primer nivel del ensamblaje activo con una propuesta de nombre y de ubicación para los archivos de pieza sustituta resultantes.
  3. Si lo desea, cambie el plan de denominación por defecto para los archivos de pieza sustituta con un sufijo alternativo, o seleccione la opción Prefijo y añada una cadena de prefijo.
  4. Pulse Aplicar para cambiar el plan de denominación o Revertir para volver al plan de denominación anterior.
    Nota: Puede editar manualmente el nombre de cualquiera de los archivos de pieza sustituta propuestos. Pulse dos veces lentamente en el nombre de archivo que desee cambiar y especifique el nuevo nombre.
  5. Si lo desea, si va a aplicar todas estas sustituciones de una vez usando Vincular estados del modelo, asegúrese de que todas las representaciones de estado del modelo tengan el mismo nombre.
  6. Para eliminar una fila: seleccione la fila y pulse la tecla Suprimir. Con esta opción se evita que el subensamblaje seleccionado se procese cuando el comando cree piezas sustitutas y representaciones de estado del modelo con nombre.
  7. Haga clic en Aceptar para crear las piezas sustitutas y las representaciones de estado del modelo con nombre, activar las representaciones de estado del modelo creadas en cada subensamblaje y cerrar el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
La representación de estado del modelo activa en cada subensamblaje se usa al crear la pieza sustituta para ese subensamblaje.
Nota: Haga clic en Cancelar en cualquier momento para pasar por alto las entradas, interrumpir el procesamiento y cerrar el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
