Referencia de Editar referencia numérica
Cambia el tipo de referencia numérica o modifica los valores de la referencia numérica designada.
Acceso:
seleccione una referencia numérica, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Editar referencia numérica.
Tipo de referencia numérica
Define el tipo de referencia numérica para la referencia numérica designada.
Anular forma (por estilo) establece la forma de la referencia numérica en un estilo de la norma de dibujo activa. Active la casilla de selección para anular el tipo de referencia numérica por defecto. Desactive la casilla de selección para usar el tipo de referencia numérica por defecto.
Símbolo definido por el usuario selecciona un símbolo de boceto para usarlo como referencia numérica. Pulse la flecha y realice una selección en la lista. Solo está disponible si ha añadido símbolos de boceto a los recursos para dibujos.
Las referencias numéricas de boceto muestran valores de todas las propiedades seleccionadas en el estilo de referencia numérica asociado. Los valores de cantidad y elemento se muestran por defecto.
Valor de referencia numérica
Modifica el valor mostrado en la referencia numérica designada.
Elemento define el valor del elemento en la referencia numérica y en la lista de piezas. Seleccione el valor y, a continuación, escriba un nuevo valor.
Anular anula el valor únicamente en la referencia numérica. Si anula el valor de la referencia numérica, éste no se actualizará al realizar cambios en la lista de piezas. Seleccione el valor y, a continuación, escriba un nuevo valor.
Nota: las referencias numéricas muestran los valores guardados en la lista de piezas. Si anula un valor de la lista de piezas, el valor de la lista de materiales se seguirá mostrando en la referencia numérica. Puede anular el valor de la referencia numérica manualmente si es necesario. La única excepción es el número de elemento, que nunca se anula a la vez en la lista de piezas y en la referencia numérica.
