El módulo de agua proporciona atributos basados en modelo para un gran número de tipos de elementos. Puede usar tablas de modelo (*_MODEL) para llenar los atributos basados en modelo. Las tablas de modelo describen varios tipos (modelos) de un elemento de red concreto y se pueden agrupar por fabricante. Puede crear modelos de elementos de red de agua para simplificar la adquisición de datos.
Por ejemplo, en una red de suministro de agua con cinco tipos de válvulas, los atributos basados en modelo se llenarían usando un registro predefinido de la tabla WA_VALVE_MODEL. En el formulario de la clase de elemento Válvula, puede usar el control de selector de modelo para llenar fácilmente el campo de modelo.
En el campo de entrada de datos Modelo, el valor Elegir modelo indica que se puede aplicar un modelo. No almacena el modelo que se ha aplicado porque los atributos basados en modelo se pueden modificar en cualquier momento. Los atributos se almacenan en la clase de elemento principal y la clase de elemento de modelo se usa para insertar un conjunto de atributos. Puede usar la tabla de modelo para almacenar valores de referencia.
En el formulario de clase de elemento, use la tabla Modelo para buscar un modelo adecuado. Use la lista de modelos si sabe cuál es el modelo que se debe utilizar. En el Creador de formularios, modifique el formulario de la tabla de modelo para mostrar u ocultar atributos del modelo, o para modificar el orden en la rejilla. Modifique el formulario de la clase de elemento principal para mover el selector de modelo a otra ubicación.
Normalmente, la información del modelo se crea al principio del proyecto o durante la adquisición de datos.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de tabla de modelos de tuberías.
| Nombre de tabla |
WA_PIPE_MODEL |
CERTIFICATE |
Descripción del valor DIN/ISO/DVGW/TUEV. |
DATE_CREATION |
Fecha en que se creó el elemento. |
DIAMETER_INSIDE |
Diámetro interior de la tubería. |
DIAMETER_NOMINAL |
Tamaño designado del fabricante o diámetro nominal (por ejemplo, boca de incendios de gas de 1", contador de 2", tubería de 6"). |
DIAMETER_OUTSIDE |
Diámetro exterior de la tubería. |
FID_MANUFACTURER |
WA_MANUFACTURER Fabricante de este elemento. |
HYDRAULIC_FRICTION |
Fricción hidráulica o tipo de rugosidad en el interior de la tubería que provoca una disminución de la presión en función de la longitud del conducto. |
ID_COATING_INSIDE |
WA_COATING_TBD |
ID_COATING_OUTSIDE |
WA_COATING_TBD |
ID_MATERIAL |
WA_MATERIAL_TBD |
MODEL_NUMBER |
Nombre o número del modelo. |
NARRATIVE |
Descripción u otra información única relativa al elemento. |
PRESSURE_MAX |
Tasa de presión máxima estándar del fabricante o de la industria. |
THICKNESS |
Grosor de la pared de la tubería. |
USER_FLAG |
Área de trabajo definida por el operador. El operador puede usar este atributo en los procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no se debe utilizar para almacenar los datos del elemento. |
VALUE |
Breve descripción del modelo. Este valor se utiliza para la representación de la tabla de dominios del modelo. |
La tabla siguiente es un ejemplo de una tabla de modelos de válvula.
| Nombre de tabla |
WA_VALVE_MODEL |
ANGULAR_DESIGN |
1 = forma angular. |
CERTIFICATE |
CONTINUOUS_ADJUSTMENT |
El elemento se puede ajustar continuamente (sí/no). |
DATE_CREATION |
FID_MANUFACTURER |
WA_MANUFACTURER |
ID_COATING_INSIDE |
WA_COATING_TBD |
WA_COATING_TBD |
ID_MATERIAL |
WA_MATERIAL_TBD |
ID_TYPE |
WA_VALVE_TYPE_TBD Tipo, clase o grupo concreto de válvulas (por ejemplo, de compuerta o de verificación). |
LOCKABLE |
El elemento se puede bloquear (sí/no). |
MODEL_NUMBER |
NARRATIVE |
Descripción u otra información exclusiva. |
PRESSURE_MAX |
USER_FLAG |
VALUE |
VALVE_LENGTH |
Longitud. |
