Cuando cree un objeto, como una línea o un arco, puede designar un punto si designa un ángulo o una distancia desde otro punto.
Seleccione la línea desde la que desea medir el ángulo; para ello, designe una línea existente en el dibujo o precise un punto inicial y otro final (1 y 2) para la línea. A continuación, designe el ángulo (3) y la distancia desde el punto inicial (4).
Para designar un punto utilizando el ángulo y la distancia
Haga clic en la
- Para utilizar la rutina Ángulo/distancia de una manera transparente, inicie un comando, por ejemplo POL o ARCO, y después escriba 'mapcogo.
- En el cuadro de diálogo Entrada COGO, seleccione la rutina Ángulo/distancia.
- Indique la línea que desea a utilizar para medir el ángulo. Haga clic en
para seleccionar la línea en el mapa. - Para el primer punto de un objeto, precise un punto inicial y otro final para la línea o designe una línea existente en el dibujo.
- Para el siguiente punto del objeto, precise solo el punto final de la línea. El punto anterior del objeto es el punto inicial de la línea.
- Escriba el ángulo desde la línea que ha designado hasta la línea que designa el nuevo punto. Haga clic en
para seleccionar el ángulo en el mapa.
- Escriba la distancia desde el punto inicial hasta el nuevo punto. Haga clic en
para seleccionar la distancia en el mapa.
- Haga clic en Calcular. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D calcula el punto nuevo y lo previsualiza en el mapa. Haga clic en el botón Encuadre para encuadrar el punto nuevo.
- Haga clic en Crear punto.
