Un flujo de trabajo automatiza un conjunto de actividades. Puede cambiar cualquier flujo de trabajo existente o crear uno a partir de cero.
. Seleccione un flujo de trabajo en la lista desplegable.
Si el flujo de trabajo no está en la lista, haga clic en Abrir flujo de trabajo desde archivo en la parte inferior de la lista. Después de abrir un flujo de trabajo, selecciónelo de la lista.
Para obtener información sobre las actividades disponibles y sus parámetros, consulte Cuadros de diálogo de entrada de actividades de flujo de trabajo. Para ver un aprendizaje sobre los flujos de trabajo, consulte Lección 5: Edición de un flujo de trabajo predefinido.
Para utilizar una capa creada por una actividad anterior, selecciónela en la lista en Resultados de acciones anteriores.
Al hacer clic con el botón derecho, la lista contendrá actividades que lógicamente siguen a la actual. Cuando se añade una actividad de este modo, puede unirla de forma automática a la actividad sobre la que ha hecho clic con el botón derecho. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en una actividad de superposición y haga clic en Añadir capa de elemento para crear una nueva capa del Administrador de visualización que almacene la salida de la operación de superposición.
Cuando la solicitud en tiempo de ejecución está activada, cualquiera que ejecute este flujo de trabajo debe proporcionar la entrada de esta actividad. Por ejemplo, la persona que ejecute el flujo de trabajo debe proporcionar la información de conexión del banco de datos para una actividad Conectar con un banco de datos.
Desactive una actividad de forma temporal para solucionar problemas con un flujo de trabajo. Si no está seguro de cuál es la actividad que provoca el problema, desactívelas de una en una cuando ejecute el flujo de trabajo. Esto puede aislar el problema.
en la parte superior de la ventana del Diseñador de flujos de trabajo.
Para guardar los cambios como un nuevo flujo de trabajo, haga clic en
Los flujos de trabajo guardados en (XAML) de formato del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D 2025 no se pueden abrir en AutoCAD Map 3D 2024. Si tiene un archivo de flujo de trabajo (XOML) guardado en una versión anterior y desea ejecutarlo en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D 2025, primero debe abrirlo y guardarlo como un archivo de flujo de trabajo (XAML) de Map 3D 2025.
y abra el archivo de flujo de trabajo. Haga clic en
para ejecutar el flujo de trabajo y validar las actividades.
En la ventana de registro, busque la fila de la actividad que ha fallado. La columna de descripción explica el error.
para imprimir el flujo de trabajo.
Utilice una actividad en secuencia distinta para cada conexión. Por defecto, la actividad paralela tiene dos actividades en secuencia. Si necesita más, arrástrelas a la actividad paralela.
