** ADVERTENCIA 700490 ** Se ha encontrado un problema en el circuito relacionado con la entrada. La ecuación de energía puede tener un problema.
El solucionador de red de refrigeración soluciona la continuidad acoplada, el impulso, la energía y las ecuaciones de pérdidas menores en los circuitos de refrigeración.
Una o todas estas ecuaciones no convergen en un residual cero, lo que está provocando una solución incorrecta de red de circuitos.
El circuito podría ser un circuito en paralelo con elementos que tengan muy poco flujo. Si este es el caso, se puede omitir la advertencia. Esto representa un diseño de circuitos muy malo y se recomienda cambiar el diseño de circuitos. También podría haber un error de modelado que provoca esta advertencia.
