Preparar los resultados del estudio
Abra un estudio que se ha analizado y añada notas de gráfico a los resultados.
Antes de generar el informe, es importante comprobar la configuración predeterminada correspondiente para la generación de informes. Esta configuración se describe con detalle a lo largo del aprendizaje.
icono de alerta Descargue los archivos de este aprendizaje desde Autodesk Knowledge Network: aprendizaje Generar informes.
  1. Haga clic en el icono del menú de la aplicación > Opciones y, a continuación, seleccione la ficha Informes.
  2. Asegúrese de que Formato de informes predeterminado se haya establecido en Documento HTML y haga clic en Aceptar.
  3. Haga clic en icono Nuevo proyecto (ficha Inicio e información > panel Iniciar > Nuevo proyecto).
  4. Introduzca Aprendizaje de informes en Nombre del proyecto.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en icono Importar (ficha Inicio > panel Importar > Importar).
  7. Vaya a la ubicación en la que ha guardado los archivos de aprendizaje.
  8. Seleccione el archivo cellphone_study.sdy y haga clic en Finalizar.
  9. En el panel Tareas del estudio, seleccione el resultado Tiempo de llenado.
    En la esquina superior izquierda del panel Modelo, se muestra el valor de tiempo de llenado.
    Puede escribir comentarios sobre este resultado en el panel Notas del estudio.
  10. Haga clic en el icono de la interfaz de usuario (ficha Ver > panel Ventanas > Interfaz de usuario) y seleccione Notas en el menú desplegable.
    Hay dos fichas disponibles: Nota del estudio y Nota del gráfico.
    Nota del estudio
    Escriba sus comentarios sobre el estudio en general en las notas del estudio. Estos comentarios no se añaden al informe final. Cuando se duplique el estudio o se guarde con un nuevo nombre, las Notas del estudio permanecerán tanto en el estudio original como en el nuevo.
    Nota del gráfico
    Escriba comentarios sobre el resultado que se muestra en notas del gráfico. Tiene la opción de incluir estos comentarios en el informe final que produzca. Todos los resultados tienen su propia Nota del gráfico. Cuando se duplique el estudio o se guarde con un nuevo nombre, las Notas del gráfico no se incluirán en el nuevo estudio.
  11. Seleccione la ficha Nota del gráfico y escriba la información siguiente:
    El resultado Tiempo de llenado muestra que la pieza se llenará en menos de un segundo.
    Sugerencia: Para ahorrar tiempo, se puede copiar el texto de este aprendizaje y pegarlo en la ficha Nota del gráfico.
  12. Seleccione el resultado Presión de inyección.
    En la ficha Nota del gráfico, escriba la información siguiente:
    Hay un desequilibrio en la distribución de la presión al final del llenado. Podría provocar deformación.
  13. Seleccione el resultado Temperatura en el frente de flujo.
    La varianza de esta temperatura es de 6°C, lo que significa que las líneas de soldadura que se muestren serán de buena calidad.
  14. Seleccione el resultado Líneas de soldadura.
    Aunque hay muchas líneas de soldadura en la pieza, la diferencia de temperatura del frente de flujo a través de la pieza es de 6 °C. Como es inferior a la variación máxima de 10 °C, las líneas de soldadura deben ser de buena calidad.
  15. Haga clic en el icono Guardar Guardar estudio en la barra de herramientas de acceso rápidoubicada en la parte superior de la ventana para guardar las nuevas notas.
Ahora puede generar un informe que contenga los resultados y sus notas de gráfico asociadas.
