Comparar estudios
Cree una copia del estudio, añada dos puntos de inyección, ejecute un análisis de llenado+compactación y, a continuación, compare los resultados con el estudio que tiene un punto de inyección.
Por lo general, modificará el modelo o la configuración del proceso y, a continuación, comparará los resultados de un análisis de llenado+compactación ejecutado en las diferentes versiones para optimizar el diseño.
Nota: El tutorial se basa en la interfaz de la cinta de opciones.
  1. Haga clic con el botón derecho en cellphone_study en el panel Proyecto y, a continuación, seleccione Duplicar.
    El estudio se duplica, y el nombre del estudio se resalta.
  2. Cambie el nombre del estudio a cellphone_study_2 y pulse Intro para cambiar el nombre del estudio.
  3. Seleccione cellphone_study_2 en el panel Proyecto para visualizar el nuevo estudio.
  4. Haga clic en Vista abajo en Viewcube para ver la base de la cubierta del teléfono móvil.
  5. Haga clic en puntos de inyección (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Puntos de inyección) y coloque los dos puntos de inyección en la base de la cubierta del teléfono móvil.
  6. Haga clic con el botón secundario en el panel Modelo y seleccione Establecer puntos de inyección.
  7. Haga clic en secuencia de análisis (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Asistente para el análisis), seleccione el análisis de Llenado+compactación y, a continuación, haga clic en Finalizar.
  8. Haga clic en analizar Analizar en el panel Tareas del estudio para iniciar el análisis.
    Cuando se complete el análisis, puede comparar los resultados con el estudio que tiene un punto de inyección.
  9. Si tiene la ficha Comunidad de usuarios de Autodesk u otros modelos abiertos (ubicados en la parte inferior del panel Modelo), ciérrelos antes de continuar.
    La ventana del explorador no se incluirá cuando disponga los dos estudios en mosaico.
  10. Haga clic en ventana de mosaico (ficha Ver > panel Ventanas > En mosaico) y seleccione mosaico horizontal Mosaico horizontal en el menú desplegable.
  11. Haga clic en bloquear vista (ficha Ver > panel Bloqueo > Bloquear vista) y seleccione bloquear todas las vistas Bloquear todas las vistas en el menú desplegable para visualizar los dos modelos de la misma manera.
    Cuando rote un modelo, el otro modelo rotará igualmente.
  12. Haga clic en bloquear animación (ficha Ver > panel Bloqueo > Bloquear animación) y seleccione bloquear todas las animaciones Bloquear todas las animaciones en el menú desplegable. Los mismos resultados se animarán al mismo tiempo en ambos modelos.
  13. Haga clic en bloquear gráfico (ficha Ver > panel Bloqueo > Bloquear gráfico) y seleccione bloquear todos los gráficos Bloquear todos los gráficos en el menú desplegable para visualizar los mismos resultados en las dos ventanas. Puede visualizar resultados diferentes al mismo tiempo. Para ello, haga clic en desbloquear todos los gráficos Desbloquear todos los gráficos en el menú desplegable bloquear gráfico Bloquear gráfico.
  14. Muestre el resultado Tiempo de llenado.
    Verá que el modelo con dos puntos de inyección tarda más en llenarse.
  15. Muestre el resultado Atrapamientos de aire.
    Hay más atrapamientos de aire en el modelo con dos puntos de inyección.
  16. Muestre el resultado Líneas de soldadura.
    Las líneas de soldadura están en diferentes posiciones, pero su gravedad es casi la misma.
  17. Muestre el resultado Tiempo para alcanzar la temperatura de expulsión.
    El modelo con dos puntos de inyección tarda más en enfriarse.
Observe los demás resultados para comparar los dos modelos. Utilice el panel Ayuda dinámica como ayuda para comprender qué modelo muestra los mejores resultados.
Comparando los resultados puede ver que el modelo que tiene un punto de inyección puede producir una pieza mejor. El modelo que tiene dos puntos de inyección tarda más en llenarse y más en enfriarse, y parece tener más atrapamientos de aire.
