Trabajar con ventanas anclables
Visualización de una ventana anclable
  1. Haga clic en la ficha Ver > panel Espacio de trabajo > Ventanas .
  2. Active la casilla situada al lado de la ventana deseada de la lista desplegable.
Desplazamiento de una ventana anclable
  1. Haga clic y arrastre la barra de título hasta la parte superior o lateral de la ventana.
  2. De forma opcional, para evitar que una ventana se ancle automáticamente mientras la arrastra, mantenga pulsada la tecla CTRL.
Sugerencia: La herramienta de anclaje permite colocar las ventanas de una forma determinada con respecto a las áreas del lienzo.
Agrupar y desagrupar ventanas anclables
  1. Para agrupar una ventana anclable, haga clic y arrastre la barra de título de las ventanas que quiera añadir a otra ventana o grupo.
  2. Suelte la ventana en la barra de título de la ventana o grupo de destino. Se añadirá una ficha con el nombre de la ventana arrastrada a la parte inferior de la ventana de destino.
  3. Para desagrupar una ventana, haga clic en la ficha de la ventana que desea eliminar.
  4. Haga clic y arrastre fuera del grupo la ficha de la ventana.
  5. Suelte la ventana para desagruparla.
Ocultación automática de ventanas anclables
  1. En la barra de título, haga clic en el botón Ocultar automáticamente .
    La ventana se continuará mostrando hasta que mueva el puntero del ratón fuera de la misma.
  2. Mueva el puntero del ratón para contraer la ventana hacia un lado determinado del lienzo (superior, izquierdo, derecho o inferior).
    El lado hacia el que se contrae viene determinado por la posición de anclaje. De modo que, por ejemplo, si ancla una ventana a la izquierda del lienzo, también se contraerá hacia este lado.
    Nota: Para mover o agrupar ventanas, primero deben fijarlas.
Fijación de ventanas anclables
  1. Para mostrar la ventana oculta, sólo hay que mover el cursor hasta la barra de título.
  2. Haga clic en en la barra de título. La ventana ya está fijada y se puede mover y agrupar.
    Nota: Al anclar ventanas dentro de la vista por defecto, no están disponibles las funciones de fijar y ocultar automáticamente. Esto no afecta a las vistas de escenas personalizadas.
Cambio del tamaño de las ventanas anclables
Puede cambiar el tamaño de una ventana anclable o de un grupo de ventanas.
  1. Coloque el puntero del ratón sobre un borde de la ventana hasta que el puntero del ratón se cambie por la barra de división .
  2. Haga clic y arrastre el borde hasta conseguir el tamaño deseado.
    Sugerencia: Puede cambiar el tamaño de las ventanas fijadas y ocultas automáticamente. En un grupo oculto automáticamente, cada ventana se puede cambiar de tamaño de forma independiente. En un grupo fijado, al cambiar el tamaño de una ventana, también se cambia el tamaño del resto de ventanas.
Mostrar menú contextual
  1. Haga clic con el botón derecho en una ventana anclable.
Nota: Si hace clic con el botón derecho sobre un elemento, o bien selecciona uno o varios elementos y hace clic sobre ellos, este menú incluirá comandos relativos a ellos. Si hace clic con el botón derecho sobre un área que no contenga ni elementos ni datos, el menú mostrará comandos relativos a la ventana anclable, en su caso.
