Utilice las opciones de esta página para optimizar el rendimiento de Navisworks.
Indica si Navisworks determina automáticamente la memoria máxima que se puede utilizar. Al seleccionar esta casilla se define el límite de memoria con el mínimo de espacio de dirección o memoria física disponible, que es menos de lo requerido para el sistema operativo.
Especifica la memoria máxima que Navisworks puede utilizar.
Estas opciones mejoran el rendimiento al multiplicar los elementos coincidentes de instancias. En lugar de almacenar todos los elementos en la memoria, si hay elementos iguales, Navisworks puede guardar una sola instancia de los mismos y "copiarla" en otras posiciones. Esta función es especialmente útil en modelos grandes, en los que hay una gran cantidad de geometrías duplicadas.
Active esta casilla para fusionar los duplicados cuando se convierta un archivo de CAD al formato de Navisworks.
Active esta casilla para fusionar los duplicados cuando se añada un nuevo archivo al archivo de Navisworks abierto.
Active esta casilla para fusionar los duplicados cuando se cargue un archivo en Navisworks.
Active esta casilla para fusionar los duplicados cuando se guarde la escena actual en el formato de archivo NWF.
Contrae la estructura de árbol del Árbol de selección al nivel especificado cuando se convierten archivos de CAD nativos a Navisworks. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
De este modo, es posible priorizar el rendimiento sobre la estructura y las propiedades, y además se mejora la secuencia al recortar la estructura lógica.
Indica si los archivos NWC y NWD se cierran una vez cargados en la memoria.
Al abrir archivos NWC/NWD, Navisworks los bloquea para su edición. Si se activa esta casilla, Navisworks cerrará los archivos NWC o NWD en cuanto se hayan cargado en la memoria. Esto significa que, mientras se visualizan los archivos, otros usuarios pueden abrirlos y editarlos.
Active esta casilla para permitir la creación de modelos paramétricos (modelos descritos por fórmulas, no vértices).
Esta opción permite obtener mejores visualizaciones, una renderización más rápida y menor asignación de memoria (especialmente cuando se cargan archivos DGN y RVM con cantidades de datos paramétricos significativas que ya no se tienen que convertir en vértices en Navisworks).
Active esta casilla para eliminar los materiales duplicados al cargar archivos NWD y NWC. De este modo, se reduce el uso de memoria y se pueden evitar los bloqueos del software.
Indica si Navisworks selecciona automáticamente la carpeta Temp del usuario.
Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Buscar carpeta y seleccione la carpeta Temp que desee.
