Página CIS/2
Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos de CIS/2.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual. Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Convertir características
Indica si se van a convertir las características.
Nota: La conversión de un gran número de características puede repercutir negativamente en el rendimiento al cargar.
Convertir sección desconocida en rectángulo
Active esta casilla de verificación para convertir perfiles de secciones desconocidas en rectángulos con unos parámetros estimados, aunque la escala pueda no ser la apropiada.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los perfiles de secciones desconocidas.
