Utilice las opciones de esta página para definir los atributos que se guardarán con los puntos de vista cuando los cree.
Al modificar los parámetros por defecto de los puntos de vista, los cambios afectarán a los nuevos puntos de vista guardados en el archivo actual de Navisworks o en futuras sesiones. No se aplicarán a los puntos de vista que se hayan creado y guardado anteriormente.
Seleccione esta casilla para guardar los puntos de vista con la información de marcas de revisión ocultas/requeridas sobre los objetos del modelo. Cuando vuelva a utilizar un punto de vista, se volverán a aplicar las marcas de revisión ocultas/requeridas definidas en el momento de guardar el punto de vista.
Por defecto, esta casilla está desmarcada, ya que guardar la información de estado con cada punto de vista requiere una gran cantidad de memoria.
Seleccione esta casilla para guardar los puntos de vista con la información de modificación o el aspecto cambiado. Puede cambiar el color o la transparencia de la geometría en el punto de vista para modificar el aspecto. Cuando se vuelve a utilizar un punto de vista, se guardan las modificaciones de aspecto.
Por defecto, la velocidad de navegación lineal está relacionada directamente con el tamaño del modelo. Seleccione esta casilla si desea especificar manualmente una velocidad de navegación específica. Esta opción se utiliza en un espacio de trabajo 3D.
Configura el valor de velocidad lineal por defecto. Esta opción se utiliza en un espacio de trabajo 3D.
Especifica la velocidad lineal por defecto a la que gira la cámara. Esta opción se utiliza en un espacio de trabajo 3D.
Abre el cuadro de diálogo Colisión por defecto, donde es posible ajustar los parámetros de colisión, gravedad, agachado y tercera persona.
Utilice estas opciones para especificar los parámetros de exportación de informes de puntos de vista.
Especifica el número de pasadas de anti-aliasing realizadas para mejorar la calidad de las imágenes de puntos de vista incluidas en el informe.
Especifica el formato de las imágenes de puntos de vista incluidas en el informe.
Especifica la altura y la anchura de las imágenes de puntos de vista en píxeles.
