Página DWG/DXF
Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos DWG / DXF.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Dividir por color
Los objetos compuestos se pueden dividir en varias partes según su color. Seleccione esta casilla para utilizar esta función.
Por ejemplo, un objeto de ventana de Architectural Desktop se puede dividir en un marco y un panel. Si esta casilla está desmarcada, solo podrá seleccionar el objeto de ventana en su conjunto, mientras que si está marcada, podrá seleccionar el marco y el panel de forma individual.
Nota: Navisworks asigna un nombre a las partes de los objetos compuestos según su color.
Unidades decimales por defecto
Selecciona los tipos de unidades que utiliza Autodesk Navisworks para abrir archivos DWG y DXF creados con unidades de dibujo decimales.
Nota: Los archivos DWG y DXF no especifican las unidades con las que se crearon. Para ajustar las unidades en Navisworks, utilice la opción Unidades y transformación.
Fusionar caras 3D
Indica si el lector de archivos interpreta las caras adyacentes con el mismo color, la misma capa y el mismo elemento principal como un único elemento en el Árbol de selección.
Desmarque esta casilla para mantener las entidades como elementos independientes en el Árbol de selección.
Procesamiento de línea
Especifica cómo procesa las líneas y las polilíneas el lector de archivos. Seleccione una de las siguientes opciones:
Convertir desactivadas
Seleccione esta casilla para convertir las capas que están desactivadas en archivos DWG y DXF. Automáticamente están marcadas como ocultas en Navisworks.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las capas desactivadas.
Convertir inutilizadas
Seleccione esta casilla para convertir las capas que están inutilizadas en archivos DWG y DXF. Automáticamente están marcadas como ocultas en Navisworks.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las capas inutilizadas.
Convertir identificadores de entidad
Seleccione esta casilla para convertir identificadores de entidad y adjuntarlos a propiedades de objetos de Autodesk Navisworks.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los identificadores de entidad.
Convertir grupos
Seleccione esta casilla para conservar los grupos en archivos DWG y DXF; se añadirá otro nivel de selección al Árbol de selección.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los grupos.
Convertir archivos adjuntos de refX
Seleccione esta casilla para convertir automáticamente los archivos adjuntos de referencias externas que contenga el archivo DWG.
Desmarque esta casilla de verificación si desea anexar archivos a Navisworks por su cuenta más adelante.
Convertir superposiciones de refX
Marque esta casilla (predeterminado) para convertir automáticamente los archivos de referencia externa que contenga el archivo DWG.
Fusionar capas de refX
Seleccione esta casilla para fusionar las capas de los archivos de referencia externa con capas del archivo DWG principal en el Árbol de selección.
Desactive esta casilla para separar los archivos de referencia externa del archivo DWG principal en el Árbol de selección.
Convertir vistas
Seleccione esta casilla de verificación para convertir las vistas con nombres asignados en puntos de vista de Navisworks.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las vistas.
Convertir puntos
Seleccione esta casilla para convertir los puntos en archivos DWG y DXF.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las puntos.
Convertir líneas
Seleccione esta casilla para convertir los arcos y líneas en archivos DWG y DXF.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las líneas.
Convertir puntos de referencia
Seleccione esta casilla para convertir los puntos de referencia en archivos DWG y DXF.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los puntos de referencia.
Convertir texto
Seleccione esta casilla para convertir el texto en archivos DWG y DXF.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá el texto.
Convertir directrices
Seleccione esta casilla para convertir directrices y texto asociado en archivos DWG y DXF.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las directrices.
Tipo de letra por defecto
Indica la fuente que utilizará para el texto convertido.
Convertir nube de puntos
Marque esta casilla para convertir las entidades de nubes de puntos de AutoCAD. Esto se aplica a la versión de cargador DWG 2011 o posterior. Las nubes de puntos de ReCap solo se admiten para la versión de cargador DWG más reciente. Las versiones anteriores ignorarán las nubes de puntos o mostrarán gráficos proxy (normalmente como un cuadro de estructura alámbrica).
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las nubes de puntos.
Detalle de nube de puntos
Especifica cuánto detalle extraer de la nube de puntos. Las entradas válidas deben estar entre 1 y 100, siendo 100 = todos los puntos, 10 = aproximadamente el 10% de los puntos y 1 = aproximadamente el 1% de los puntos. Esto no se aplica a las nubes de puntos de ReCap.
Usar colores de nube de puntos
Controla los colores de la nube de puntos. Marque esta casilla para usar los valores de colores para los puntos en la nube de puntos.
Cuando esta casilla está desmarcada, se ignoran todos los valores de colores para los puntos de la nube y se usa el color normal de AutoCAD para la entidad. Esta opción es útil si el color almacenado es demasiado oscuro o no tiene sentido. Esto no se aplica a las nubes de puntos de ReCap.
Utilizar configuración estándar de ADT
Seleccione esta casilla para convertir la geometría y los materiales en archivos DWG utilizando la configuración de visualización Estándar.
Desmarque esta casilla para convertir la geometría y los materiales según se muestran en la configuración de visualización guardada.
Convertir espacios ocultos de ADT
Indica si se convertirán los objetos de espacio que no tienen geometría 3D visible en los archivos DWG (por ejemplo, objetos que no tienen grosor de suelo o de techo).
Al seleccionar esta casilla de verificación, los objetos ocultos correspondientes aparecerán en Navisworks.
Nota: Esta opción no afecta al comportamiento normal de los objetos de espacio que tienen geometría 3D visible en archivos DWG.
Rutas de búsqueda de material
Navisworks busca automáticamente las rutas de materiales por defecto de Autodesk.
Utilice este cuadro para especificar las rutas adicionales a los archivos de texturas utilizados en materiales de Autodesk Architectural Desktop. Separe las rutas con puntos y coma.
Tipo de renderización
Especifica el estilo de renderización que se utiliza para los objetos al cargar archivos DWG.
Al seleccionar Automático, Navisworks utilizará el estilo de renderización guardado en los archivos DWG.
Si la geometría no se muestra correctamente, ajuste el estilo de renderización con una de las opciones siguientes: Renderización, Sombreado o Estructura alámbrica.
Convertir material de Autodesk
Seleccione esta opción para convertir materiales de Autodesk. El lector de archivos convierte los materiales de Autodesk, si están disponibles. Ésta es la opción por defecto. Si esta casilla de verificación está desmarcada, el lector de archivos no convierte los materiales de Autodesk.
Realizar suavizado adicional
Al cargar sólidos 3D desde archivos de AutoCAD, esta opción aplica el suavizado a las caras y las aristas de la geometría. Ésta es la opción por defecto. Si esta casilla no está seleccionada, no se aplicará el suavizado adicional y las aristas aparecerán más nítidas.
Botones
Valores por defecto
Restablece las opciones por defecto.
