Uso del plugin ARX para exportar archivos desde una aplicación basada en AutoCAD
Puede exportar archivos desde aplicaciones basadas en AutoCAD mediante el uso de la línea de comandos o mediante el uso del menú de Navisworks.
Antes de poder usar el menú de Navisworks, debe cargarlo. El menú de Navisworks se añade por defecto al explorador de menús. En algunos programas, también puede agregarse a la barra de menús.
Utilizar la línea de comandos para exportar archivos NWC desde una aplicación basada en AutoCAD
  1. Para exportar un archivo NWC, escriba NWCOUT en la línea de comandos.
  2. Pulse Intro.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba el nombre del archivo de Autodesk Navisworks y vaya a la ubicación de almacenamiento elegida.
  4. Haga clic en Aceptar para exportar el archivo, o en Cancelar para volver a la aplicación sin exportarlo.
Cargar el menú de exportación de Autodesk Navisworks en una aplicación basada en AutoCAD
  1. Escriba MENULOAD En la línea de comandos.
  2. Pulse Intro.
  3. En el cuadro de diálogo Cargar/descargar personalizaciones, haga clic en Examinar.
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de personalización, cambie el Tipo de archivo a Plantilla de menús original (*.mnu) y localice el archivo de menús de Autodesk Navisworks.
    Nota: Para las aplicaciones basadas en AutoCAD 20xx, este archivo se encuentra en C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu. Por ejemplo, para las aplicaciones basadas en AutoCAD 2022, este archivo se encuentra en C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu, etc.
  5. Haga clic en Abrir.
  6. En el cuadro de diálogo Cargar/descargar personalizaciones, haga clic en Cargar.
    El menú cargado se muestra en los Grupos de personalización cargados.
  7. Haga clic en Cerrar.
Utilizar el menú de exportación de Autodesk Navisworks en una aplicación basada en AutoCAD
  1. Haga clic en el botón del explorador de menús situado en la esquina superior izquierda de la ventana de la aplicación.
  2. Para exportar un archivo NWC, haga clic en Autodesk Navisworks Cache en el menú Autodesk Navisworks.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba el nombre del archivo y vaya a la ubicación elegida.
Ajustar las opciones del exportador de archivos DWG
  2. Haga clic en la opción de exportación de Autodesk Navisworks en el menú Autodesk Navisworks.
  3. Expanda el nodo Exportadores de archivos en el cuadro de diálogo Editor de opciones y haga clic en la página DWG.
  4. Use las opciones de esta página para ajustar la configuración de futuras exportaciones de archivos NWC de aplicaciones basadas en AutoCAD.
  5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
