Ajuste las opciones de guardado automático con los parámetros de esta página.
Indica si Navisworks guarda automáticamente los archivos de Navisworks. Esta casilla está seleccionada por defecto.
Desmarque esta casilla si no desea que los archivos de Navisworks se guarden automáticamente.
Especifica cómo se guardan los archivos de copia de seguridad. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Guardado automático en un directorio específico: es la opción por defecto.
Directorio
El directorio de guardado automático por defecto es: nombreDeUsuario>\AppData\Roaming\
Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Buscar carpeta y seleccione la ubicación deseada para el guardado automático.
Administrar espacio de disco
Indica si el tamaño del espacio en disco limita la creación de archivos de copia de seguridad. Esta casilla está seleccionada por defecto.
Limpiar archivos antiguos de Guardado automático cuando esta carpeta supere (MB)
Se activa cuando la casilla de verificación Administrar espacio de disco está activada. Especifica el tamaño de directorio máximo para los archivos de copia de seguridad. El valor por defecto es 512 MB. Cuando el tamaño de la carpeta de guardado automático supera el valor especificado, Navisworks suprime el archivo de copia de seguridad más antiguo (basándose en la fecha de modificación).
Guardado automático junto al archivo actual
Define el intervalo de tiempo entre los guardados automáticos de cambios importantes en el archivo.
Por defecto, se guarda un archivo de copia de seguridad cada 15 minutos después de realizar un cambio importante en un archivo de Autodesk Navisworks.
Determina cuántos archivos de copia de seguridad se guardan. Por defecto, son tres archivos. Cuando el número de archivos de guardados de forma automática supera el valor especificado, Autodesk Navisworks suprime el archivo de copia de seguridad más antiguo (basándose en la fecha de modificación).
