Cuadro de diálogo Opciones de exclusión selectiva
Con el plugin Exportador de archivos de AutoCAD instalado en la aplicación AutoCAD, el cuadro de diálogo Opciones de exclusión selectiva le permite ajustar la exclusión selectiva de geometría cuando navega por el modelo en la Paleta de navegador.
Sugerencia: Si desea restablecer los valores por defecto, haga clic en el botón Opciones por defecto.
Área
Enable
Especifica si se utilizará la exclusión selectiva de área.
Número de píxeles debajo de los que se aplica la selección selectiva a los objetos
Especifica un valor en píxeles por debajo del cual se excluirán selectivamente los objetos en el área de pantalla. Por ejemplo, si configura un valor de 100 píxeles, se descartará cualquier objeto del modelo que se dibuje con menos de 10 x 10 píxeles de tamaño.
Cara oculta
Activa la exclusión selectiva de la cara oculta de todos los objetos. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Plano de delimitación cercano
Distancia más larga
Especifica la mayor distancia entre la cámara y la posición de plano delimitador cercano.
Generado automáticamente
Especifica si Navisworks controla automáticamente la posición del plano de delimitación cercano para ofrecer la mejor vista del modelo.
Plano de delimitación lejano
Distancia más corta
Especifica la menor distancia entre la cámara y la posición de plano de delimitación lejano.
Especifica si Navisworks controla automáticamente la posición del plano de delimitación lejano para ofrecer la mejor vista del modelo.
