Página Revit
Esta página permite ajustar las opciones de exportación de NWC para el exportador de archivos de Revit.
Convertir piezas de construcción
Al utilizar el componente Montaje y modelado de construcción de Revit 2022, tiene la opción de exportar el objeto original o las piezas de construcción a Navisworks. Seleccione esta casilla si desea exportar las piezas de construcción; desmárquela si desea exportar el objeto original.
Convertir ID de elementos
Seleccione esta casilla para exportar los números de ID para cada elemento de Revit.
Si esta casilla está desmarcada, el exportador de archivos omitirá los ID.
Convertir parámetros de elemento
Especifica el modo en que se leen los parámetros de Revit. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Convertir formatos CAD vinculados
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando se selecciona esta casilla, los archivos CAD vinculados, como DXF, DGN, SAT y formato de SketchUp, se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Convertir archivos vinculados
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando esta casilla de verificación está activada, los archivos RVT vinculados se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Nota: Solo se pueden exportar los archivos RVT vinculados; los archivos DWG vinculados y cualquier otro formato de archivo no son compatibles.
Convertir habitación en atributo
Indica si los atributos de habitaciones son compatibles. Por defecto, esta casilla está seleccionada, y los datos para cada habitación se convierte en un único atributo compartido de habitación.
Convertir direcciones URL
Indica si los datos de propiedad de URL están convertidos. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y los hipervínculos se admiten en los archivos convertidos.
Coordenadas
Especifica si se deben usar coordenadas internas o compartidas para la agregación de archivos. Por defecto, se usarán coordenadas compartidas.
Exportar
Especifica cómo se exporta la geometría. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Exportar geometría de la habitación
Indica si se exporta la geometría de la habitación.
Intentar buscar materiales no encontrados
Si esta casilla está marcada (opción por defecto), el exportador de archivos busca coincidencias con los materiales que faltan en la exportación.
Nota: Si, a raíz de esto, se aplican a la geometría del modelo materiales que no son apropiados, desactive esta casilla de verificación para solucionar el problema.
