Página de VUE
Utilice esta página para configurar las opciones del lector de archivos SmartPlant VUE.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Utilizar propiedades de MDB
Active esta casilla para leer las propiedades de los archivos MDB de Microsoft Access (por defecto).
Desactive la casilla para omitir estas propiedades.
Usar transformaciones IOP
Si hay un archivo IOP con un nombre que coincida con el archivo VUE que se está cargando, active esta casilla para aplicar los datos de transformación xml del archivo IOP a la escena cargada (valor por defecto).
Desactivar esta casilla para ignorar los datos de transformación en el fichero IOP.
Ocultar soldaduras
Activar esta casilla para ocultar las soldaduras (por defecto).
Si esta casilla no está activada, se mostrarán las soldaduras.
Nombre de propiedad de ruta del sistema
Escriba un nombre de propiedad para la ruta de acceso del sistema si no se utilizan los nombres predeterminados (ruta de acceso del sistema o SP3D_SystemPath). El nombre introducido se utiliza cuando la opción Nueva jerarquía está seleccionada.
Delimitador de ruta del sistema
Defina los caracteres que distinguen los niveles de jerarquía de la ruta del sistema. Siempre que este carácter esté presente, se crea un nuevo nodo secundario en el Árbol de selección. Si no se introduce nada, se utiliza el carácter \ predeterminado. El delimitador se utiliza cuando la opción Nueva jerarquía está seleccionada.
Nueva jerarquía
Seleccione esta opción para mostrar la jerarquía de archivos VUE en el Árbol de selección, que coincide con lo que se ve en SmartPlant 3D en función del valor de la ruta del sistema (NW-54845, NW-55482 y NW-57577).
