Exportar archivos desde la línea de comandos
También puede exportar archivos desde la línea de comandos utilizando el archivo msbatch.bat. Esta opción es útil si desea configurar un script automatizado para exportar archivos.
Nota: Para exportar un archivo desde la línea de comandos, primero debe agregar el directorio del programa MicroStation a la variable de entorno Path.
El formato del exportador de la línea de comandos es
msbatch nwexport_22 [-f] FILE [OUTPUT]
ARCHIVO es el nombre del archivo de MicroStation que desea exportar. Esta es la única opción necesaria. El argumento SALIDA permite especificar el nombre del archivo de salida.
Por defecto, el exportador sólo convierte los archivos que se han modificado desde la última vez que se exportaron. Esta opción es útil para acelerar el proceso de exportación cuando se procesan muchos archivos. Si desea forzar que el exportador convierta todos los archivos, utilice la opción -f.
Para modificar la variable de entorno Path
  1. En el Panel de control, haga doble clic en Sistema.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, en la ficha Opciones avanzadas, haga clic en el botón Variables de entorno.
  3. En el cuadro de diálogo Variables de entorno, haga doble clic en Path en el área Variables del sistema.
  4. En el cuadro de diálogo Modificar la variable del sistema, agregue la ruta a la aplicación MicroStation en el campo Valor de variable.
    Nota: Las rutas deben estar separadas por un punto y coma (;).
  5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar los cuadros de diálogo.
Utilizar la línea de comandos para exportar archivos
  1. Pulse Windows + R en el teclado.
  2. Especifique el comando de exportación de archivo con los argumentos correspondientes, por ejemplo archivo msbatch nwexport_22.
  3. Pulse Intro.
  4. En el cuadro de diálogo MicroStation Manager, seleccione los archivos que desea exportar, la extensión de los archivos (NWC) y su ubicación.
  5. Haga clic en Aceptar.
