Utilice las opciones de esta página para personalizar los menús de SteeringWheels.
Especifica el tamaño de las ruedas grandes. Puede elegir entre las siguientes opciones:
Normal es la opción por defecto.
Controla el nivel de opacidad de las ruedas grandes. El valor por defecto es 50%. Puede elegir entre las siguientes opciones:
Especifica el tamaño de las ruedas pequeñas. Puede elegir entre las siguientes opciones:
Controla el nivel de opacidad de las ruedas pequeñas. El valor por defecto es 50%. Puede elegir entre las siguientes opciones:
Muestra y oculta la visualización de información de herramienta para las herramientas de navegación. Cuando se selecciona esta casilla, se muestra la información de herramientas debajo del cursor cuando se utilizan las herramientas.
Muestra u oculta la información de herramientas de las ruedas. Cuando se selecciona esta casilla, se muestra la información de herramientas al moverse por encima de las cuñas de las ruedas.
Muestra u oculta la etiqueta de herramienta bajo el cursor.
Al seleccionar esta casilla cambia el eje de arriba abajo para la herramienta Mirar; de este modo, al mover el ratón hacia delante se mira hacia abajo, y al moverlo hacia atrás se mira hacia arriba.
Al activar esta casilla de verificación, la herramienta Paseo respeta el vector hacia arriba (tal como se define en Opciones de archivo > Orientación). Como consecuencia, con el uso de la herramienta Paseo, la cámara se fuerza al vector superior actual.
Cuando esta casilla está desmarcada, la herramienta Paseo hace caso omiso del vector hacia arriba, y la cámara hace el recorrido sin que afecte a la orientación superior actual.
Si esta casilla está seleccionada, la herramienta Paseo respetará la opción Velocidad lineal de punto de vista. En este caso, el control deslizante Acelerar paseo se comporta como un multiplicador.
Si esta casilla está desmarcada, la herramienta Paseo no tendrá en cuenta la opción Velocidad lineal de punto de vista, y usará un valor fijo definido con el control deslizante.
Define la velocidad de la herramienta Paseo de 0,1 (muy baja) a 10 (muy alta).
Cuando está marcada esta casilla, al hacer un solo clic en la cuña Zoom aumenta la ampliación del modelo. Cuando esta casilla está desmarcada, no ocurre nada al hacer un solo clic en la cuña Zoom.
Cuando esta casilla está seleccionada, la cámara gira alrededor del punto focal del modelo con la órbita restringida a lo largo del eje XY y en la dirección Z.
Cuando esta casilla está desmarcada, la herramienta Órbita se comporta de un modo similar al modo heredado Examen y puede rotar perpendicularmente el modelo alrededor del punto de pivote.
Cuando se selecciona esta casilla, los objetos seleccionados antes de la herramienta Órbita se usan para calcular el punto de pivote de la órbita. El punto de pivote se calcula en función del centro de las extensiones de los objetos seleccionados.
