Los activadores de objetos pueden considerarse "traductores" de objetos personalizados. Las aplicaciones basadas en la plataforma AutoCAD® (incluidos productos de Autodesk como AutoCAD® Architecture y productos ajenos a Autodesk como Bentley AutoPlant) generan objetos personalizados que se guardan en archivos con formato DWG. Estos objetos personalizados se encuentran normalmente en bibliotecas de contenidos que vienen integradas en las aplicaciones mencionadas.
Aunque muchas aplicaciones pueden leer archivos DWG , los objetos personalizados no pueden interpretarse en aplicaciones distintas a las utilizadas para crearlos. Eso hace que los lectores de archivos DWG muestran de forma incorrecta los objetos personalizados, como gráficos proxy (geometría de estructura alámbrica), salvo que se instale el activador de objetos en el equipo encargado de leer el archivo DWG.
Abra un archivo DWG en Navisworks.
Si solo puede ver la geometría de estructura alámbrica, haga clic en la ficha Inicio, deslice el panel Proyecto y haga clic en Estadísticas de escena.
El cuadro de diálogo Estadísticas de escena contiene un informe que muestra todos los activadores de objetos que faltan o no se han cargado correctamente. Debe instalar todos los activadores de objetos que falten para abrir correctamente el archivo en Navisworks.
Consiga el activador de objetos necesario e instálelo.
En la página de configuración del activador de objetos, seleccione la casilla de los productos Navisworks correspondientes.
Haga clic en Instalar. Una vez instalado el activador de objetos, haga clic en Finalizar.
Ejecute Navisworks.
Haga clic en el botón del menú de la aplicación
> Opciones.
En el Editor de opciones, expanda el nodo Lectores de archivos y haga clic en DWG/DXF.
Asegúrese de que el valor del campo Versión de cargador DWG corresponda a la versión del activador de objetos instalada y cierre el cuadro de diálogo. Por ejemplo, si ha instalado el activador de objetos de AutoCAD Architecture 2015, debe especificar "2015" en el campo Versión de cargador DWG.
Ejecute Navisworks.
> Opciones.
Ahora, cuando abre un archivo DWG en Navisworks, el lector de archivos utiliza el activador de objetos configurado.
P1. ¿Cómo se puede saber si se debe utilizar un activador de objeto en Navisworks?
R1. Si los objetos se muestran como geometría con estructura alámbrica al abrir un archivo DWG en Navisworks, esto suele indicar que falta un activador de objetos. Además, el cuadro de diálogo Estadísticas de escena muestra si falta un activador de objetos o si no se ha cargado correctamente.
P2. ¿Dónde se obtienen los activadores de objetos?
R2. Para obtener los activadores de objetos, se recomienda solicitarlos al creador del archivo DWG. De ese modo, se asegura la utilización de la versión correcta del activador de objetos.
P3. ¿Qué se debe hacer si el informe no indica que falten activadores de objetos pero el archivo sólo muestra geometría con estructura alámbrica?
A3:
> Opciones.
en la barra de tareas de acceso rápido y, a continuación, vuelva a abrir el archivo DWG.
