Use este cuadro de diálogo para crear y administrar perfiles de aspecto y aplicarlos a su modelo.
Use esta área para definir y probar los criterios de selección de objetos que empleará los selectores de perfiles de aspecto.
Use este campo para indicar la categoría de propiedad en la que se debe basar la búsqueda; por ejemplo, "Elemento", "Tipo de sistema" o "Material".
Use este campo para indicar el tipo de propiedad en la que buscar, por ejemplo "Nombre", "Tipo de sistema" o "Material".
Use la lista desplegable para seleccionar el operador condicional adecuado, por ejemplo "Es igual que". Escriba el valor de la propiedad que desea buscar en el campo correspondiente, por ejemplo "Equipo".
Una vez definidos los criterios de búsqueda, haga clic en el botón Probar selección. Todos los objetos que satisfacen los criterios serán seleccionados en el modelo.
Una lista de todos los conjuntos de búsqueda y selección disponibles en el archivo actualmente abierto. Para elegir un conjunto, haga clic en él.
Puede añadir o eliminar conjuntos de selección y búsqueda del modelo. Para sincronizar los cambios con la lista de conjuntos que se muestra en el cuadro de diálogo Perfil de aspecto, haga clic en el botón Actualizar.
Haga clic en este botón para probar el conjunto que eligió. Todos los objetos que satisfacen los criterios serán seleccionados en el modelo.
Use esta área para configurar las modificaciones de aspecto que se asociarán a un selector de perfiles de aspecto.
Use el selector de color para elegir el color que se utilizará para modificar el aspecto de los objetos seleccionados.
Use el control deslizante para seleccionar el nivel de transparencia (de 0 a 100%) que se utilizará para modificar el aspecto de los objetos seleccionados. También puede escribir el valor en la casilla correspondiente. Un valor más elevado hará que los objetos sean más transparentes; un valor inferior hará que sean más opacos.
La lista de selectores muestra todos los selectores de perfiles de aspecto configurados. Puede actualizar los parámetros de cada uno de los selectores de la lista, pero no puede cambiarlos de orden. Para corregir el orden de los selectores, tendría que eliminarlos de la lista y empezar de nuevo.
Puede modificar los criterios de selección de objetos y los parámetros del aspecto para cada uno de los selectores añadidos a la lista de selectores. Para guardar los cambios, haga clic en el botón Actualizar.
Al hacer clic en este botón, se suprime el selector de aspecto seleccionado de la lista.
Al hacer clic en este botón, se suprimen todos los selectores de aspecto de la lista. Se le pedirá que confirme su decisión.
Le permite abrir y utilizar un perfil de aspecto guardado previamente.
Le permite guardar el perfil de aspecto actual con la extensión de archivo dat.
Aplica todos los selectores del perfil de aspecto actual a su modelo de manera secuencial.
Cinta de opciones: ficha Inicio > panel Herramientas > Perfil de aspecto
