Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos IFC.
Seleccione una opción de la lista desplegable para especificar el método de conversión de IFC utilizado:
Heredado: para utilizar el conversor de Navisworks. Se trata de un método heredado que puede que no convierta correctamente todos los archivos IFC, pero procesa los archivos con mayor rapidez. Este método no se desarrollará más.
Moderno: para utilizar un convertidor basado en Revit. Con este método se realizan conversiones de mejor calidad, pero puede que se tarde más en procesar los archivos. El método es compatible con el complemento IFC disponible en Autodesk App Store.
v3: este método procesa los archivos más rápido que el método Moderno. El método es compatible con el complemento IFC disponible en Autodesk App Store.
v4: para utilizar el conversor recomendado basado en Revit (valor predeterminado). Este método adopta Autodesk Translation Framework, que permite la compatibilidad con IFC v4.3, un tiempo de carga más rápido en comparación con v3, una fidelidad geométrica optimizada y una compatibilidad mejorada con coordenadas grandes.
Especifica el nivel de representación visual de los elementos IFC.
Los elementos IFC pueden tener múltiples representaciones visuales, como cuadros delimitadores (la más sencilla), líneas, líneas con estilo, polígonos y polígonos con estilo (la más compleja). Si se cargan y muestran todas estas representaciones, puede producirse una sobrecarga visual o un uso excesivo de la memoria.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Active esta casilla de verificación para mostrar el modelo IFC como una estructura de árbol en el árbol de selección.
Desactive esta casilla de verificación para mostrar el modelo IFC como una lista de elementos sencilla en el árbol de selección.
Active esta casilla de verificación para convertir y utilizar colores basados en propiedades.
Active esta casilla de verificación para abrir y visualizar espacios.
Si esta casilla de verificación está desactivada, el lector de archivos omitirá los espacios.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Al doblar el valor, se obtiene el doble de facetas. Al dividir el valor entre dos, se obtiene la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Active esta casilla de verificación para convertir ejes de objetos al importar archivos IFC.
Si esta casilla de verificación está desactivada, se excluyen los ejes de los objetos, lo que mejora la experiencia de visualización y navegación (valor predeterminado).
Active esta casilla de verificación para crear automáticamente conjuntos de selección al anexar modelos IFC a Navisworks (valor por defecto).
Si esta casilla de verificación está desactivada, no se crean conjuntos de selección.
Cuando el método de conversión Moderno está seleccionado, controle la visibilidad de las entidades IFC seleccionando una de las opciones de la lista desplegable:
Active esta casilla para cargar archivos con las coordenadas compartidas que se especifican en el archivo IFC.
Navisworks convierte las coordenadas compartidas en una transformación que se aplica al modelo, lo que refleja cualquier desfase de X, Y y Z desde el origen.
Active esta casilla para cargar archivos con las coordenadas compartidas que se especifican en el archivo IFC con el norte real.
Navisworks convierte las coordenadas compartidas en una transformación que se aplica al modelo, lo que refleja cualquier desfase de X, Y y Z desde el origen, así como cualquier rotación del norte real especificado en el archivo IFC.
