Utilice esta ficha para ajustar la exclusión selectiva de geometría en el archivo abierto de Navisworks.
Especifica si se utilizará la exclusión selectiva de área.
Especifica un valor en píxeles por debajo del cual se excluirán selectivamente los objetos en el área de pantalla. Por ejemplo, si configura un valor de 100 píxeles, se descartará cualquier objeto del modelo que se dibuje con menos de 10 x 10 píxeles de tamaño.
Utilice este botón selector para que Navisworks controle automáticamente la posición del plano de delimitación cercano para obtener una vista óptima del modelo. El cuadro Distancia no está disponible.
Utilice este botón selector para restringir el plano de delimitación cercano al valor definido en el cuadro Distancia.
Navisworks utiliza el valor facilitado, a menos que ello afecte al rendimiento (por ejemplo, que haga que todo el modelo sea invisible), en cuyo caso, ajusta la posición del plano de delimitación cercano según sea preciso.
Utilice este botón selector para configurar el plano de delimitación cercano con el valor que se facilita en el cuadro Distancia.
Especifica la distancia más lejana entre la cámara y la posición del plano de delimitación cercano en modo restringido.
Especifica la distancia exacta entre la cámara y la posición del plano de delimitación cercano en modo fijo.
Utilice este botón selector para que Navisworks controle automáticamente la posición del plano de delimitación lejano para obtener una vista óptima del modelo. El cuadro Distancia no está disponible.
Utilice este botón selector para restringir el plano de delimitación lejano al valor definido en el cuadro Distancia.
Navisworks utiliza el valor facilitado, a menos que ello afecte al rendimiento (por ejemplo, que haga que todo el modelo sea invisible), en cuyo caso, ajusta la posición del plano de delimitación lejano según sea preciso.
Utilice este botón selector para configurar el plano de delimitación lejano con el valor que se proporciona en el cuadro Distancia.
Especifica la distancia más cercana entre la cámara y la posición del plano de delimitación lejano en modo restringido.
Especifica la distancia exacta entre la cámara y la posición del plano de delimitación lejano en modo fijo.
Activa la exclusión selectiva de la cara oculta de todos los objetos. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
