Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos de VRML.
Especifica el tipo de unidades que utiliza Autodesk Navisworks al abrir archivos de espacio real VRML.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Al doblar el valor, se obtiene el doble de facetas. Al dividir el valor entre dos, se obtiene la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Las normales controlan el modo en que aparecen los objetos al iluminarse. Por defecto, esta casilla de verificación está desactivada y el lector de archivos utiliza los datos proporcionados en el archivo VRML, con lo cual se obtienen unos resultados visibles con la máxima precisión.
Active esta casilla de verificación si quiere que Navisworks omita las normales y genere los datos de iluminación, por ejemplo, cuando el modelo proporcionado contenga datos de iluminación no válidos.
Por defecto, esta casilla de verificación está desactivada y el lector de archivos procesa la información de geometría en el orden indicado en los archivos VRML, que puede ser en sentido horario o antihorario.
Si esta casilla de verificación está activada, el lector de archivos omitirá el orden de los archivos VRML y procesará la información de geometría en sentido antihorario. Esta opción resulta útil si el modelo visualizado en Navisworks contiene agujeros o áreas negras.
Esta casilla de verificación está desactivada por defecto. Esto significa que el lector de archivos utiliza el comportamiento por defecto de las sentencias de conmutación de los archivos VRML.
En el caso de las sentencias de conmutación que se utilizan en secuencias VRML, la geometría relacionada sólo se convierte si está activo el conmutador correspondiente. Como consecuencia, puede obtener un modelo prácticamente vacío en Navisworks.
Si esta casilla de verificación está activada, el lector de archivos procesará todas las sentencias de conmutación y generará geometría adicional.
