Las plantillas HTML y de Excel proporcionan formatos para inspección e información del cliente.
Las plantillas de informe controlan el formato y la información del encabezado que se muestra junto a los resultados de la medición en la pestaña de Informe de la ventana de gráficos. La primera vez que se utiliza PowerInspect se selecciona una plantilla de informe predeterminada, pero hay disponible una amplia variedad de plantillas HTML y de Excel.
Para asignar una plantilla al informe:
- En la cinta de opciones, haga clic en la .
- Utilice el Explorador de archivos para acceder a .
- Elija una plantilla HTML de la carpeta HTML o una plantilla de Excel de la carpeta Excel.
- En la columna de Valor, escriba las entradas personalizadas de los campos enumerados en la columna de Nombre. Puede recuperar los valores originales de la plantilla haciendo clic en el botón de Restablecer los valores predeterminados.
- Para configurar la representación en el informe de los gráficos y las trayectorias de la sonda:
- Haga clic en el botón de Opciones.
- En el cuadro de diálogo de Opciones del informe, también puede seleccionar una o varias de las siguientes opciones:
- Incluir los puntos sondeados. Realizar informes de puntos medidos individuales.
- Ocultar el fondo de las capturas de pantalla. Excluir los fondos de imagen.
- Alta resolución de las capturas de pantalla. Crea capturas de pantalla con la misma calidad que la impresión de la Vista CAD. Si desactiva esta opción, las capturas de pantalla tendrán la misma calidad que la Vista previa de la impresión de la Vista CAD.
- Active la opción de Guardar como parámetros predeterminados para utilizar estos valores por defecto en las inspecciones nuevas.
También puede acceder a las plantillas de informe desde la pestaña de
Medir.
- Haga clic en la .
- En el cuadro de diálogo de Parámetros de medición, haga clic en la pestaña de Informe.
Nota: Con el Editor de plantillas de PowerInspect, puede crear plantillas de informes personalizadas. Por ejemplo, puede insertar un logotipo de empresa en una plantilla.
