Exporte los puntos de superficie y los elementos geométricos para utilizarlos en el modelado de aplicaciones.
Puede exportar a los formatos siguientes:
- IGES
- VDA-FS (2.0)
- DDZ
- DDX
- DKG
Exporte a un fichero CAD.
- Haga clic en la .
- Haga clic en Buscar.
- Introduzca los detalles del fichero al que se va a exportar la información:
- Seleccione la carpeta en la que va a guardar el fichero.
- Introduzca el Nombre del fichero.
- Seleccionar un formato de exportación en la lista de Guardar como tipo.
- Haga clic en el botón de Guardar.
- En la sección de Opción:
- Seleccione las casillas de los atributos que desee exportar y anule la selección de las casillas de los atributos que desee excluir del archivo.
Por ejemplo, para exportar la información de las figuras, como por ejemplo un círculo, seleccione la casilla de Entidad principal; para exportar atributos de elementos, como por ejemplo un eje de círculo, seleccione Entidades auxiliares.
- En cada campo de Nivel, introduzca el número que se va a utilizar para clasificar el atributo. Los niveles permiten agrupar los atributos según el tipo.
Utilícelos para diferenciar y seleccionar con facilidad cada tipo de atributo. Puede asignar el mismo número a atributos si no desea diferenciarlos.
- En los campos de Color, introduzca un número para configurar el color que se va a asociar con el atributo.
PowerInspect selecciona el color asociado a cada número aleatoriamente. Puede asignar el mismo número a varios atributos si no desea diferenciarlos.
- Para distinguir los atributos de grupos distintos, PowerInspect aumenta los valores de Nivel configurados en 10 unidades por cada grupo que se exporta desde la secuencia de inspección.
Introduzca un nuevo número en la casilla de Incremento de nivel para cambiar el valor de incremento; introduzca 0 en la casilla si no desea diferenciar entre grupos.
- Seleccione la casilla de Exportar superficies como NURBS para exportar los datos en formato NURBS; anule la selección de la casilla para exportar los elementos 3D en formato Superficie de revolución y los elementos 2D como puntos o superficies regladas.
NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) es un modelo matemático de generación y representación de curvas y superficies. Representa una técnica flexible y precisa de descripción de formas.
- Seleccione la casilla de Exportar las curvas como polilíneas para exportar curvas como una serie de líneas rectas que conectan los puntos medidos; anule la selección de la casilla para exportar las curvas en formato NURBS.
- Active la casilla de Incluir puntos eliminados del ajuste para incluir todos los puntos sondeados, incluso si no se han utilizado en el ajuste de ningún elemento.
- En la sección de Sistema de coordenadas, active la opción de CAD para exportar las mediciones en coordenadas CAD o la de CMM para exportarlas en coordenadas de máquina.
- En la sección de Selección, active las casillas de los grupos cuyos contenidos se van a exportar.
Haga clic en Selecc. todos para seleccionar todos los grupos del documento actual; haga clic en Borrar todo para borrar todos los grupos.
