Para excluir anomalías del cálculo de ajuste de un elemento
Elimine o reemplace los puntos medidos. Cambie el orden de los puntos para modificar el ajuste del elemento.
Cuando haya medido una figura, puede utilizar la pestaña de Árbol de secuencia para ver los puntos sondeados del elemento. Se recomienda descartar o reemplazar las anomalías antes de ajustar el elemento. Cambiar el orden de los puntos afecta a la orientación del elemento.
Puntos medidos indica el número de puntos que se han utilizado para calcular el elemento seguido del número de puntos capturados. El cuadro de diálogo de Puntos de elemento geométrico indica la ubicación de cada punto medido.
Puede crear elementos medidos copiando y pegando puntos de otros elementos. Por ejemplo, puede crear un cilindro medido sondeando los círculos superior e inferior de un cilindro.
La opción de Ajuste inmediato permite que PowerInspect vuelva a calcular el elemento cada vez que edite la lista.
  1. En la secuencia de inspección, visualice el elemento con el que se va a trabajar y haga clic en el icono de para ver sus detalles.
  2. Haga doble clic en Puntos medidos . El cuadro de diálogo de Puntos de elemento geométrico indica la ubicación de cada punto medido.
  3. Seleccione los puntos medidos que se incluirán o excluirán:
    • Para excluir un punto del elemento, haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y seleccione Excluir la selección del ajuste. Para restablecer el punto, haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y selección Incluir la selección en el ajuste.
      Los puntos excluidos del cálculo del ajuste de un elemento se representan en la vista CAD con una X.
    • Para eliminar los puntos seleccionados del elemento, haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y seleccione Borrar en el menú contextual.
    • Para pegar los puntos en el elemento desde el portapapeles, haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y seleccione Pegar y unir puntos en el menú contextual.
    • Para copiar los puntos seleccionados en el portapapeles, haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y seleccione Copiar puntos en el menú contextual.
  4. Para desplazar un punto, haga clic con el botón izquierdo del ratón en la entrada correspondiente de la lista y arrástrela a una nueva ubicación.
    Los puntos se vuelven a enumerar automáticamente.
  5. Para invertir el orden en el que se envían los puntos al ajustador geométrico, haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y seleccione Invertir el orden de los puntos.
    Esta opción únicamente está disponible cuando no se ha aplicado ninguna clasificación. Haga clic en el título de columna de Ajuste para deshacer el orden.
  6. Para retrasar la actualización hasta que haya terminado de realizar los cambios, desactive Ajuste inmediato. Haga clic en Ajustar entidad cuando quiera volver a calcular el elemento.
