Para importar y exportar la configuración de la pestaña de Máquina
Copie los parámetros a otros documentos y dispositivos.
Los atributos del cabezal de la sonda y de la herramienta sonda de la pestaña de Máquina se guardan en el fichero del documento de inspección (.pwi) para que no haya que volver a configurarlas cada vez que se abren.
Si crea las inspecciones para máquinas CNC o manuales y quiere usar la misma configuración con distintos documentos o en distintos dispositivos de medición, puede exportar la configuración a un archivo de definición (.prf) e importarla a otro documento.
Para exportar las configuraciones actuales a un fichero
  1. En la pestaña de Máquina, haga clic en el botón de Exportar.
  2. En el cuadro de diálogo de Guardar como, escriba el nombre del archivo de configuración.
  3. Haga clic en Guardar para cerrar el cuadro de diálogo.
    Las configuraciones se almacenan en un fichero .prd.
Para importar configuraciones de un fichero
Nota: El fichero .prd no se actualiza automáticamente cuando se modifican los atributos de la sonda. Si actualiza la configuración, vuelva a exportarla a un archivo y después impórtela de nuevo a los documentos donde se utiliza.
  1. Si está importando la base de datos de sondas desde un dispositivo de medición, utilice el botón de Exportar para crear una copia de seguridad de las configuraciones actuales.
  2. En la pestaña de Máquina, haga clic en el botón de Importar. Se abre el cuadro de diálogo de Abrir.
    Nota: Si se abre un mensaje de aviso, haga clic en el botón de para sustituir los atributos actuales.
  3. Seleccione el fichero .prd en el que estén los atributos que se van a utilizar.
  4. Pulse Abrir. Se aplican los atributos del fichero .prd al documento y quedan reflejados en la pestaña de Máquina.
Para especificar la configuración predeterminada en documentos nuevos
  1. Especifique la configuración que desea utilizar de forma predeterminada.
  2. En la pestaña de Máquina, haga clic en Guardar como val. predet. máquina.
    Esta acción guarda los atributos en un fichero .prd predeterminado que se carga automáticamente cada vez que se crea un documento de inspección.
