PowerInspect cambia al modo de pantalla completa.
evita que PowerInspect encuadre hacia el centro de la figura cuando se realice el sondeo de un elemento de punto único sondeado.
actualiza los cálculos de medición a medida que se sondea cada punto. Desactive este botón para calcular las mediciones únicamente después de sondear todos los puntos correspondientes.
guarda automáticamente las medidas y ejecuta el elemento siguiente de la secuencia en cuanto se sondee el número necesario de puntos. Desactive este botón para seleccionar el número de puntos que se van a capturar. Para utilizar esta opción, debe especificar una trayectoria de sonda para el elemento.
especifica un plano guiado al sondear una figura de 2D con un brazo. Especifique el desfase con respecto al plano de referencia y la desviación máxima en los campos adyacentes. La opción no está disponible para las MMC o las figuras de 3D.
compara las medidas con los nominales de la figura.
indica las medidas de distancia como valores absolutos. La opción solo está disponible cuando se miden elementos que contienen la casilla de Ocultar los signos.
. Vuelva a hacer clic en el botón para cerrar el cuadro de diálogo de Detalles de los puntos.
para guardar las medidas y cerrar el cuadro de diálogo. Para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar los puntos, haga clic en
Si el elemento tiene una trayectoria de sonda o la opción de Aceptación automática está activada, el cuadro de diálogo se cierra y se guardan las medidas en cuanto haya sondeado el número necesario de puntos del elemento.
