Para seleccionar la alineación activa
En vez de asignar una alineación específica a elementos cuando se añaden a la secuencia de inspección, puede utilizar la opción de <Alineación activa> de la lista de Sistema de coordenadas para especificar las alineaciones durante la inspección. Solo puede haber una alineación activa. Por lo tanto, cuando se selecciona una entrada nueva en la lista de Alineación activa, PowerInspect vuelve a calcular automáticamente las medidas de todos los elementos cuyo Sistema de coordenadas se haya configurado como<Alineación activa> en relación con la nueva alineación.
Se puede seleccionar una alineación activa distinta para cada Medición en un documento de inspección.
Para asignar una alineación activa a un elemento de la secuencia de inspección:
  1. Abra el cuadro de diálogo del elemento.
  2. En la lista de Sistema de coordenadas, seleccione <Alineación activa>.
  3. Haga clic en el botón de Aceptar para guardar los cambios.
  4. Antes de ejecutar la secuencia de inspección, seleccione la alineación haciendo clic en la pestaña de Alineaciones y referencias > panel de Alineación actual. Seleccione la opción de:
    • Un elemento de alineación para siempre usar la alineación especificada. En la secuencia de inspección, junto al elemento se visualizan unos ejes dorados que indican que la alineación es la activa.
    • <última alineación> para utilizar el elemento de alineación más próximo al final de la secuencia de inspección en la alineación activa. El elemento se muestra con ejes plateados para indicar que es la alineación activa.
    • <última calculada> para usar el último elemento de alineación medido como la alineación activa. Si no se mide ninguna alineación, la última alineación de la secuencia de inspección se utiliza como alineación activa. El icono del elemento de alineación se visualiza con ejes plateados que indican que es la alineación activa.
    La barra de estado muestra el nombre de la alineación actual y las posiciones de todos los elementos cuyo sistema de coordenadas se haya configurado como <Alineación activa> se calculan teniendo en cuenta esta alineación.
Nota: Cuando la alineación activa es un elemento de Ajuste óptimo sin calcular, PowerInspect usa la alineación en la que se base el ajuste óptimo, y los ejes del icono de alineación se muestran en bronce . Si la alineación de referencia también está sin calcular, PowerInspect utiliza la última alineación calculada de la secuencia de inspección.
