Acerca de los parámetros de filtro de nube vinculada
Cuando en una nube de puntos hay varias figuras de forma parecida, la selección de figuras las puede tratar como si fueran una sola. Seleccione la opción de Filtro de nube vinculada en el cuadro de diálogo de Parámetros del ajuste de figuras e introduzca un valor en el campo de Radio del vínculo para configurar la distancia en la que los grupos de puntos se tratan como puntos pertenecientes a figuras independientes. Por ejemplo:
Sin Filtro de nube vinculada, PowerInspect trata los cilindros PowerInspect como la misma figura.
Con Filtro de nube vinculada y un Radio de Vínculo menor que la distancia entre los cilindros () pero mayor que la distancia máxima entre los puntos , al hacer clic en un punto gris solo se encuentra el cilindro .
