Para configurar los parámetros del punto único guiado de la medición activa
Para configurar cómo se efectúan e incluyen en el informe las mediciones de punto único sondeado:
  1. Haga clic en la pestaña de Medición > panel de Actual > Parámetros.
  2. En el cuadro de diálogo de Parámetros de medición, haga clic en la pestaña de Punto único guiado.
    Nota: Los puntos únicos guiados solo están disponibles cuando se crean inspecciones para máquinas CNC o manuales.
  3. Active la casilla de Registrar todos los puntos de la zona de captación: para registrar todos los puntos capturados dentro del Radio de la zona de captación y devolver el que esté más cerca del nominal. Desactive la opción para devolver el último punto sondeado dentro de la zona de captación.
  4. En el campo de Radio de la zona de captación, introduzca la distancia máxima, desde el nominal, en la que se pueden registrar los puntos. Los puntos que estén a una distancia mayor no quedan registrados.
  5. Active la casilla de Detener el registro cuando la distancia entre el punto de entrada y el eje objetivo sea menor que para guardar automáticamente las mediciones y cerrar el cuadro de diálogo de sondeado cuando se sondee un punto dentro de la Distancia máxima del nominal del punto. Anule la selección de la casilla para guardar las mediciones manualmente.
  6. Active la opción de Guardar como parámetros predeterminados para utilizar estos valores por defecto en las inspecciones nuevas.
