Controle la visualización de las trayectorias de la sonda y los errores de trayectoria en la vista CAD.
Cinta de opciones: Pestaña de Fichero
Opciones
Opciones de la aplicación
Trayectoria de la sonda
Nota: La página de Revisión de las trayectorias de sonda solo está disponible cuando se crean inspecciones para máquinas CNC y OMV.
Se muestran las siguientes opciones.
- Act.: se identifican problemas en las trayectorias de sonda de todos los documentos automáticamente.
Desactive la casilla para inhabilitar la revisión de las trayectorias de sonda.
Consejo: Seleccione la pestaña de Inicio > panel de Trayectoria de la sonda > Verificación para controlar la revisión de documentos individuales.
- Símbolo del punto de contacto: especifique cómo se representan los puntos de contacto de una trayectoria de sonda en la vista CAD.
- Símbolo de fallo: especifique cómo se representan los fallos de las trayectorias de sonda en la vista CAD.
- Ignorar los puntos de contacto que falten: omita los puntos de contacto que falten durante la revisión de las trayectorias de sonda.
Desactive la opción para identificar los contactos que faltan y ver los iconos en la secuencia de inspección y en la vista CAD.
Consejo: Active esta casilla cuando cree una secuencia de inspección sin modelo para que los puntos de contacto que falten no aparezcan en el informe.
- Distancia de seguridad del cabezal: distancia de separación para la sonda.
Utilice este atributo para gestionar las variaciones entre el modelo CAD y la pieza en el proceso de revisión de las trayectorias de sonda.
- Separación del ensamblaje de la sonda: distancia de separación entre el ensamblaje de la sonda y la pieza.
Utilice este atributo para compensar las variaciones entre el modelo CAD y la pieza física en el proceso de revisión de las trayectorias de sonda.
- Usar valores de separación calculados automáticamente en el palpador activo: utilice las distancias de separación calculadas automáticamente. Desactive la opción para especificar distancias:
Nota: En caso de disponer de valores calculados automáticamente, PowerInspect calcula la separación necesaria para el palpador a partir del valor de Separación del ensamblaje de la sonda, las distancias de aproximación y retracción, el dispositivo de medición y el tipo de movimiento.
- Separación de las piezas de la máquina: separación permitida para las colisiones de las piezas de la máquina.
Por ejemplo, si el valor es 2,000 mm, se detecta una colisión cuando la distancia entre una pieza móvil de la máquina y la pieza que se está midiendo, o entre dos piezas móviles de la máquina, es inferior a 2,000 mm durante la simulación.
