Para configurar cómo se realizan y se incluyen en el informe las mediciones de puntos únicos de nube de puntos:
- Haga clic en la pestaña de Medir > panel de Actual > Parámetros.
- En el cuadro de diálogo de Parámetros de medición, haga clic en la pestaña de Punto único de nube de puntos.
Nota: Los parámetros de punto único de nube de puntos solo están disponibles cuando se crean inspecciones para su uso en máquinas CNC y manuales.
- Active la casilla de Considerar solo los puntos de la zona de captación para ignorar los puntos que quedan fuera de la zona de captación. Desactive la casilla para tener en cuenta todos los puntos escaneados.
- En el campo de Radio de la zona de captación, introduzca la distancia máxima, desde el nominal, en la que se pueden registrar los puntos. Los puntos que estén a una distancia mayor no quedan registrados.
- Active la opción de Al final del escaneado, aceptar automáticamente los puntos si están dentro de e introduzca un valor en el campo para aceptar automáticamente los puntos que estén dentro de la distancia configurada.
- Active la opción de Guardar como parámetros predeterminados para utilizar estos valores por defecto en las inspecciones nuevas.
