Para crear figuras geométricas a partir del modelo CAD
Utilice el Detector de elementos alámbricos para crear elementos geométricos seleccionando figuras en la vista CAD.
  1. Visualice el modelo de la pieza que se va a inspeccionar en la vista CAD.
  2. Elija Inicio > Contexto del ratón > Detector de elementos alámbricos.
  3. Haga clic con el botón derecho en la vista CAD y utilice el menú para configurar el modo de selección. Seleccione la opción de:
    • Tolerancias para configurar el grado de sensibilidad con el que el Detector de elementos alámbricos analiza e identifica las figuras del modelo CAD.
    • Superficie para seleccionar superficies CAD. Si la superficie es una pieza o una figura de 3D compleja, PowerInspect extrae los detalles de la figura.
    • Representación alámbrica para seleccionar figuras complejas de 2D. Por ejemplo, cuando se selecciona una ranura, PowerInspect extrae el arco en cada extremo y la línea en cada lado. También se puede utilizar este modo para seleccionar arcos (círculos).
    • Representación alámbrica simple para seleccionar un único componente de una figura compleja de 2D, por ejemplo el arco de un extremo de una ranura. También se puede utilizar este modo para seleccionar arcos (círculos), líneas y puntos.
    • Puntos para seleccionar un punto del modelo CAD. Si selecciona dos puntos, PowerInspect crea una línea; si selecciona tres puntos, PowerInspect crea un arco.
    • GD&T para seleccionar elementos a partir de modelos CAD que contienen información sobre GD&T.
  4. Haga clic con el botón izquierdo en la vista CAD para cerrar el menú.
  5. En la secuencia de inspección, seleccione el grupo geométrico en el que se va a crear el elemento. Si no hay ningún grupo geométrico seleccionado, PowerInspect crea un grupo y le añade el elemento.
  6. En la vista CAD, pase el puntero del ratón por encima de la figura que se va a inspeccionar. Cuando la figura se colorea de amarillo, haga clic con el botón izquierdo para seleccionarla.
  7. Para ver o cambiar las nominales del elemento, seleccione la pestaña de Figuras; para ver o cambiar el elemento de referencia y el tipo de elemento que desea crear, seleccione la pestaña de Explorador de geometría.
  8. Haga clic en el botón de de las pestañas de Figuras o de Explorador de geometría para añadir el elemento a la secuencia de inspección.
  9. Para crear otro elemento, repita estos pasos.
