Utilice curvas digitalizadas para guiar las marcas de un modelo de arcilla.
Las curvas digitalizadas o las curvas a partir de alámbricos y superficies de un modelo CAD pueden servir de guía para marcar un modelo de arcilla.
Puntos de marcado
- Haga clic con el botón derecho en un elemento de Curva digitalizada o en Curva a partir de una sección CAD en la secuencia de inspección.
- Elija .
- Haga clic en Marcado de puntos
El elemento Curva a partir de una sección CAD debe dividirse en puntos para seleccionar los puntos de marcado.
- Haga clic en una esfera de la curva o en un elemento de la lista para seleccionar el punto que se va a marcar.
- Para visualizar la posición del álabe, haga doble clic en la lectura.
- Desplace el álabe hacia el punto de marcado.
- Cuando las barras indicadoras se vuelvan verdes, marque el punto y haga clic en
para seleccionar el siguiente punto de la curva.
- Repita los pasos 4 a 7 con cada punto que se vaya a marcar.
- Para continuar el marcado, seleccione otra entrada en la lista de Curva activa.
Nota: Para seleccionar de forma automática el punto de marcado, seleccione Automático
. Cuando el trazador está dentro de la zona de tolerancia del punto, PowerInspect avanza automáticamente hasta el siguiente punto preparado para ser marcado.
Marcado de curvas
- Elija .
- Seleccione Marcado de curva
- Desplace el álabe hacia la curva.
- Cuando las barras se vuelvan verdes, marque la curva.
- Para continuar con el marcado después de marcar la curva, seleccione otra entrada en la lista de Curva activa.
