PowerInspect utiliza los siguientes símbolos de GD&T:
Diámetro: describe figuras cilíndricas y zonas de tolerancia. Este símbolo precede al tamaño o la tolerancia de la figura.
Condición de máximo material (CMMáx) o Contorno de máximo material (MMB): especifica la condición máxima del tamaño de coincidencia real de la figura.
Condición de mínimo material (CMMín) o Contorno de mínimo material (LMB): especifica la condición mínima del tamaño de coincidencia real de la figura.
Modificador de perfil dispuesto desigualmente: la zona de tolerancia de un elemento de Perfil de superficie GD&T o Perfil de línea GD&T se distribuye desigualmente sobre la superficie real de la figura. El valor que se muestra antes del símbolo es el ancho total de la zona de tolerancia, y el valor después del símbolo es el valor máximo de tolerancia positiva.
Perpendicularidad: un plano central, un eje o una superficie de una figura es de 90 grados con respecto a un plano o eje de referencia.
Paralelismo: una superficie o plano central es equidistante de todos los puntos de un plano de referencia.
Angularidad: una superficie, un plano central o un eje forma un ángulo especificado (distinto a 90 grados) con respecto a un plano o eje de referencia.
Perfil de superficie: un método para configurar un control tridimensional en toda la superficie que se controlará.
Perfil de línea: un método para configurar un control bidimensional para una línea que recorre el perfil real de una superficie.
Posición real: una tolerancia posicional que define una zona en la que las figuras pueden variar de su posición real (teóricamente exacta).
Concentricidad: la concentricidad es donde el punto medio de todos los elementos diametralmente opuestos de una figura de revolución son congruentes con el eje (o el punto central) de una figura de referencia.
Oscilación circular: un control compuesto (que afecta a la forma y ubicación) del error permisible en la superficie de la pieza seleccionada durante una revolución completa de la pieza alrededor de un eje de referencia. La tolerancia de descentramiento proporciona una zona entre dos círculos concéntricos.
Oscilación total: un control compuesto (que afecta a la forma y ubicación) del error permisible en la superficie de la pieza seleccionada durante una revolución completa de la pieza alrededor de un eje de referencia. La tolerancia de descentramiento proporciona una zona entre dos cilindros concéntricos.
Simetría: una figura o pieza tiene el mismo perfil a ambos lados del plano central de una figura de referencia.
Figura de la referencia: una superficie, un eje o un plano (real o proyectado) son puntos de referencia desde los que se define o mide la ubicación de una figura.
Las figuras de Elemento base se identifican con una letra en un marco, vinculada por una línea guía que termina en un triángulo sólido. Cuando el punto de referencia es un elemento de Referencia GD&T, el fondo es de color blanco. En cambio, cuando el punto de referencia es una figura, el fondo se muestra sombreado.
También puede medir la dimensión lineal
que hay entre dos figuras. No es una medición GD&T real, pero se puede utilizar para localizar las posiciones relativas de las figuras.
