Rotar, trasladar, reflejar y redimensionar el elemento seleccionado de la curva digitalizada
- Haga clic con el botón derecho en el elemento de la secuencia de inspección y seleccione .
- En el cuadro de diálogo de Transformación, para Sistema de coordenadas, seleccione la alineación o el punto de referencia según el que se desea especificar la transformación.
- Especifique las transformaciones para aplicar al elemento:
- Rotación. Rota el elemento alrededor de un eje especificado.
- Traslación. Desplaza el elemento a lo largo de un eje especificado.
- Simetría. Crea una imagen simétrica del elemento en un plano especificado.
- Escala. Modifica el tamaño del elemento por un multiplicador especificado.
- Eliminar. Suprime la transformación seleccionada.
- Editar. Actualiza la transformación seleccionada.
- Test. Compara las coordenadas transformadas con las coordenadas originales.
- Guardar. Guarda las transformaciones en un archivo.
- Cargar. Cargue una transformación guardada previamente y aplíquela al elemento seleccionado.
Seleccione Invertir la matriz para invertir los valores de la transformación. Por ejemplo, invertir una transformación con un factor de escala de 2 y una rotación de 30 grados alrededor del eje X genera un factor de escala de 0,5 y una rotación de -30 grados alrededor del eje X.
- Elija cómo aplicar la transformación:
- Copia nueva. Aplica la transformación a una copia del elemento seleccionado y mantiene el original intacto.
- Este ejemplo. Aplica la transformación al elemento seleccionado.
