Entre las etiquetas que visualiza el cursor inteligente se incluyen las siguientes:
Si la opción Fondo de la cuadrícula está activada, se visualiza un número que representa la distancia a lo largo del objeto desde el último punto clave por el que ha pasado el cursor. Los valores se redondean al valor más próximo, dentro de lo razonable. Reduzca el zoom para ver incrementos con menor grado de detalle. Amplíe el zoom para ver incrementos con mayor grado de detalle.
La posición detecta un punto del interior de un parche de superficie o de una cara de sólido (pero no uno de los puntos claves o de las posiciones que hay a lo largo de una curva).
Indica el lugar en el que se cruzan dos objetos y la posición detecta la intersección entre los dos objetos que hay debajo del cursor.
Se visualiza cuando se puede crear una tangente a un arco. La posición se calcula para que la línea o arco que va a crear sea tangente a la línea o arco que está debajo del cursor. La posición no tiene por qué estar debajo del cursor. Funciona tanto si está creando una línea junto a un arco, un arco junto a una línea o un arco junto a un arco.
Se visualiza cuando hacer clic completa una curva o una serie continua de líneas.
Se visualiza cuando hacer clic crea una curva cerrada.
