La opción de ajuste de Arcos a curvas planas simplifica y reajusta curvas compuestas con arcos y líneas.
Antes del ajuste de arcos
Después del ajuste de arcos
Utilice esta opción para simplificar curvas compuestas creadas a partir de mallas, sólidos o superficies. La creación de sólidos y superficies a partir de elementos alámbricos se facilita significativamente gracias a la conversión de una curva compuesta con muchos puntos en un conjunto de arcos y líneas de pocos puntos.
Puede controlar los atributos utilizando el cuadro de diálogo de Ajuste de arcos.
Para acceder al cuadro de diálogo de Ajuste de arcos:
- Seleccione una curva y haga clic en la pestaña de Herramientas de curva > panel de Ajustar > Arcos a curvas planas.
- Haga clic en el botón de Opciones de ajuste de arcos
del cuadro de diálogo de Seccionamiento dinámico del cuadro de diálogo de Oblicuo.
Nota: Cuando utiliza la opción de Arcos a curvas planas de la pestaña de Administrar > panel de Ajusta se previsualiza la curva original.
Utilice las opciones del cuadro de diálogo de Ajuste de arcos para cambiar los atributos de Arcos a curvas planas:
- Seleccionar el plano de trabajo — Si no hay ningún plano de trabajo seleccionado, se utiliza el plano de trabajo de ajuste óptimo. Puede seleccionar el plano de trabajo que va a utilizar; la curva se va a proyectar en su plano XY.
- Alinear el ángulo — Esta opción controla la alineación de líneas dentro del plano de trabajo. Las líneas que cercanas al eje principal con un ángulo menor que el valor introducido detectan al eje principal. Introduzca un valor de 0 para desactivar la alineación del eje principal. Acepta valores de entre 0 y 10.
- Ángulo de discontinuidad — Introduzca un valor para configurar el ángulo máximo que puede haber entre líneas en la curva compuesta. Si el ángulo que forman dos líneas es mayor que este valor, se añaden tramos adicionales para reducir el ángulo. Acepta valores de entre 0 y 90.
- Radio máximo — introduzca un valor para configurar el límite del radio con el que se dibujan los arcos. Las curvas cuyo radio es mayor que este valor se convierten en arcos y aquellas cuyo radio es menor se convierten en líneas.
- Ajuste — Utilice la barra deslizante para controlar la tolerancia de ajuste. Un ajuste Bajo prioriza la simplicidad sobre la calidad y reduce el número de curvas. Un ajuste Alto conserva un alto grado de fidelidad a la curva original a costa de la simplicidad y genera un mayor número de curvas.
