Crear un perfil de viento
Siga los pasos que se indican a continuación para crear un perfil de viento.
  1. Seleccione CargasSimulación de cargas de viento Generar cargas de viento. Se abre el cuadro de diálogo de Simulación de viento.
  2. Vaya a la ficha Perfil de viento del cuadro de diálogo Simulación de viento. Aparece una curva gráfica en el cuadro de diálogo.
  3. Si lo desea, ajuste la altura del perfil de viento.
    Nota: El tamaño del túnel de viento virtual se establece automáticamente en función del tamaño del edificio. Si el perfil del viento es mayor que el tamaño del túnel de viento, la simulación tiene en cuenta las cargas de viento únicamente en los límites interiores del túnel de viento.
  4. Seleccione cualquier lugar de la curva para crear un punto y, a continuación, arrastre este punto hasta el coeficiente correspondiente.
  5. Escriba un nombre para el perfil de viento en el cuadro Guardar perfil de viento y, a continuación, seleccione Guardar. El nuevo nombre pasa a estar disponible en la lista de perfiles guardados.
Puede volver a utilizar el nombre de un perfil de viento existente si desea actualizarlo.
Para actualizar un perfil existente,
  1. Modifique la curva gráfica según sea necesario.
  2. Escriba el nombre del perfil de viento en el cuadro Nombre y a continuación seleccione Guardar.
