Utilice este cuadro de diálogo para definir una carga de presión del suelo aplicada a una lista de elementos seleccionada según la dirección especificada. La carga se define para el caso de carga seleccionado.
- Acceso
- Haga clic en Cargas
Cargas especiales
Presión del suelo.
- Caso
- Permite especificar el nombre y el número del caso de carga actual.
- Paneles / barras
- Seleccione el tipo de objeto al que se ha aplicado la carga.
- Lista de objetos
- Lista de barras o paneles en los que se define la carga de presión del suelo.
Nota: Se cargarán los objetos que se colocan debajo de la coordenada Z. Se presupone que la coordenada Z es el nivel del suelo en el cuadro de diálogo
Presión del suelo - Parámetros. El valor de carga depende de la profundidad con la que un elemento determinado está arraigado en el suelo.
- Separación (solo barras)
- Especifique un valor de separación para las barras.
Nota: Es necesario especificar un valor de separación al aplicar una carga de suelo en las barras, ya que la presión del suelo se calcula como carga superficial.
- Dirección de la carga (para los paneles)
- La presión del suelo siempre se define como una carga normal con respecto a la superficie. El único parámetro que se puede especificar es si la carga se define Conforme al sistema local del panel (según el sentido del eje Z local) o Opuesta al sistema local del panel.
- Dirección de la carga (para las barras)
- Seleccione una dirección de carga según el sistema Global o Local de una barra.
- Parámetros
- abre
Presión del suelo - Parámetros, donde se pueden definir los parámetros del suelo o la carga sobre el terreno.
