Caja de volumen de aire constante
La caja de volumen de aire constante (CAV) es un terminal de aire sin reducción en un sistema de aire. Por lo general, contiene un serpentín de recalentamiento, aunque esto es opcional.
Objetos necesarios
La caja de CAV debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe estar enlazado a un sistema de aire.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuestos de diseño
El flujo de aire se utiliza para el valor máximo sensible en un sistema de aire tradicional y solo para la ventilación en un sistema de aire exterior dedicado (DOAS).
Propiedad Valor Notas
Temperatura de suministro de aire de refrigeración N/D Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C).
Temperatura de suministro de aire de calefacción 40 °C
Serpentín de recalentamiento
Temperatura del aire al entrar en el serpentín Variable Determinada por el sistema de aire (por lo general, entre 12,7778 °C y 18,3333 °C por defecto).
Temperatura del aire al salir del serpentín 40 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
