En el análisis de sistemas, el sistema de aire es un objeto que se utiliza para representar una unidad de tratamiento de aire de una o varias zonas que puede funcionar como un sistema tradicional diseñado para la ventilación y el acondicionamiento del espacio o como un sistema de aire exterior dedicado (DOAS).
| Propiedad | Valor | Notas |
| Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada si se utiliza un serpentín de agua refrigerada en el sistema. |
| Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada si se utiliza un serpentín de agua refrigerada en el sistema. |
| Temperatura de suministro de aire de refrigeración | 12,7778 °C | |
| Temperatura de entrada de suministro de aire de calefacción | 4 °C | Presupone que todo el calentamiento se produce en el recalentamiento de zonas. |
| Temperatura de salida de suministro de aire de calefacción | 12,7778 °C | Precalentamiento en la corriente de aire de entrada, no la combinada. |
| Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
| Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
Serpentín de precalentamiento
Intercambiador de calor
| Tipo de intercambiador de calor | ||
| Sensible | Entalpía | |
| Rendimiento sensible con un flujo de aire de calefacción del 100 % | 0.76 | 0.76 |
| Rendimiento sensible con un flujo de aire de calefacción del 75 % | 0.81 | 0.81 |
| Rendimiento latente con un flujo de aire de calefacción del 100 % | 0 | 0.68 |
| Rendimiento latente con un flujo de aire de calefacción del 75 % | 0 | 0.73 |
| Rendimiento sensible con un flujo de aire de refrigeración del 100 % | 0.76 | 0.76 |
| Rendimiento sensible con un flujo de aire de refrigeración del 75 % | 0.81 | 0.81 |
| Rendimiento latente con un flujo de aire de refrigeración del 100 % | 0 | 0.68 |
| Rendimiento latente con un flujo de aire de refrigeración del 75 % | 0 | 0.73 |
Controlador de aire exterior
Serpentín de refrigeración
| Temperatura del aire al entrar en el serpentín | N/D | Determinada por el día de diseño. |
| Temperatura del aire al salir del serpentín | ~11,11 °C | Calculada a partir de la temperatura de suministro de aire del sistema de aire menos el calor del ventilador generado (por lo general, aproximadamente entre 1,5 °C y 2 °C). |
Serpentín de calefacción
| Temperatura del aire al entrar en el serpentín | Variable | 4 °C con serpentín de precalentamiento; de lo contrario, se determina en función del día de diseño. |
| Temperatura del aire al salir del serpentín | Variable | 12,7778 °C si se utiliza un sistema de aire tradicional, 15,5556 °C si se utiliza un sistema DOAS. |
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro puede proporcionar un volumen constante o variable con las siguientes propiedades.
| Aumento de presión | 996 Pa | |
| Rendimiento total | 0.6 | |
| Rendimiento del motor | 0,94 | |
| Fracción mínima de flujo | 0.3 | Solo para ventiladores de volumen variable. |
