Panel radiante
Un grupo radiante proporciona calor directamente al suelo o a los paneles del muro o el techo.
Objetos necesarios
El panel radiante debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe estar conectada a un circuito de agua caliente.
  • Debe estar conectado a un circuito de agua refrigerada.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuestos de diseño
  • El panel radiante se modela como un ventiloconvector de cuatro tubos sin potencia del ventilador por el momento.
Propiedad Valor Notas
Temperatura de descarga de aire de refrigeración 17 °C Se trata de un movimiento de aire pasivo.
Temperatura de descarga de aire de calefacción 29,44 °C Se trata de un movimiento de aire pasivo.
Serpentín de refrigeración
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al entrar en el serpentín N/D Combinación de temperatura del sistema de aire y inducida por la zona.
Temperatura del aire al salir del serpentín de diseño 17 °C Se encuentra en el lado más frío de las temperaturas de descarga.
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada.
Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada.
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín de diseño 29,44 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
