Caja de alimentación con ventilador paralelo
Una caja de alimentación con ventilador paralelo tiene un ventilador que funciona solo durante el modo de calefacción para extraer el aire caliente de retorno desde el pleno del techo.
Objetos necesarios
La caja de alimentación con ventilador paralelo (PFPB) debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe estar enlazado a un sistema de aire.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuestos de diseño
El tamaño del flujo de aire se ajusta para el valor máximo sensible en un sistema de aire tradicional y solo para la ventilación en un sistema de aire exterior dedicado (DOAS).
Propiedad Valor Notas
Temperatura de suministro de aire de refrigeración N/D Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C).
Temperatura de suministro de aire de calefacción 40 °C
Serpentín de recalentamiento
El serpentín de recalentamiento presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al entrar en el serpentín Variable Determinada por el sistema de aire (por lo general, entre 12,7778 °C y 18,3333 °C por defecto).
Temperatura del aire al salir del serpentín 40 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
Aumento de presión 250 Pa
Rendimiento total 70%
Rendimiento del motor 94%
Modo de flujo Constante
