Los serpentines del ventilador proporcionan aire acondicionado a un área mediante la recirculación del aire a través de los serpentines. Una unidad de serpentín del ventilador de cuatro tuberías se compone de un ventilador, un filtro de aire, un serpentín de refrigeración de agua refrigerada y un serpentín de calefacción de agua caliente.
Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Propiedad | Valor | Notas |
Flujo de aire del sistema | Constante | |
Temperatura de suministro de aire de refrigeración | 12,78 °C | |
Temperatura de suministro de aire de calefacción | 40 °C |
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín de diseño | 12,78 °C | |
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada. |
Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada. |
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín | 40 °C | |
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
El ventilador de suministro presenta los siguientes supuestos.
Aumento de presión | 250 Pa | |
Rendimiento total | 70% | |
Rendimiento del motor | 94% |
